Message d'erreur Rheingold
  • Tonyrsport
    • 17
    Bonjour a tous
    Je viens d'installer Rheingold pour la 7 eme fois et toujours le meme resultat lorsque que l'ouvre un message s'affiche " La connexion à l'une des bases de données requises n'a pas pu être établie. Veuillez contacter votre assistance locale. " comment resoudre se probleme SVP car du coup je suppose que je peut pas me servir du logiciel ...
    Merci par avance a vous
  • Gilles de Pau
    • 218
    L'erreur est du a un probleme de lecture des fichiers sqlites.
    Malgré cela tu n'arrive pas a fare du diag? Quelle version de rheingold?
    • Tonyrsport
      • 17
      Bonjour la 3.44.10
      je vais essayer soir les diag mais je pense pas
      • pat81
        • 30
        même erreur que tonyrsport scorpium59 ma donné info je l'essai et je vous tiendrai au courant si ça fonctionne.
        • Gilles de Pau
          • 218
          L'erreur sur la version 3.44.10 est normal mais tu pourra faire du diag sans souci.
          • pat81
            • 30
            installation refaite je n'est plus le message d'erreur essai demain sur un véhicule demain
            merci encore
            • Gilles de Pau
              • 218
              Pat81
              Toi l'erreur se présenter sur la 3.46.30 donc oui pas normal et donc ton probleme est résolu.
              La version 3.44.10, cette erreur restera présente mais le diag fonctionnera tout de meme.
              • pat81
                • 30
                ok scorpium59 j'ai fait le test cette apres midi sa fonctionne parfaitement avec kd+can.
                merci a toi et forum.
                • pat81
                  • 30
                  bonsoir
                  j'ai voulu faire un diag ce soir sur e90 j'ai pas pu me connecter que dimanche sur une e46 pas de problème.
                  le logiciel me dit qui trouve pas voir si il y a bien le contact.
                  pourtant dans ediabas j'ai bien interface= stdbd.
                  avez vous une idée merci d'avance.
                  • Gilles de Pau
                    • 218
                    Ton cable a un interrupteur?
                    e46 = k line
                    e90 = k line ou d can
                    En l'occurence donc toi c'est d can.
                    Si pas d'interrupteur, fais une photo de ta fichie obd comme celle ci:
                    • pat81
                      • 30
                      non g pas interrupteur
                      • pat81
                        • 30
                        je viens de démonté ma prise, j'ai le pin 7 et 8 soudé ensemble.
                        • Gilles de Pau
                          • 218
                          Me doutais bien. Faut que tu desoude pour passer sur la e90 et y mettre un interrupteur pour eviter de souder dessouder a chaque changement vehicule
                          • pat81
                            • 30
                            ok merci je fais l essai
                            • pat81
                              • 30
                              salut scorpium59 si non tu en pense quoi de cette prise
