Rheingold et les e34
  • Morbak
    • juillet 2014
    • 30
    Il faut que tu testes, y'a que comme ça que tu sauras si ça fonctionne. J'ai lu sur des forums US des gars qui communiquaient avec leur E36 et Rheingold, d'où mon orientation.
    Mais dans tous les cas, Rheingold ne fera rien de mieux que le DIS sur des autos si anciennes. Donc maintenant que tu as l'interface correspondante, fais un essai.
    Règle ton port COM sur 1 et le temps de latence à 1ms (dans le gestionnaire de périphériques). Ensuite configure tes fichiers .ini avec le bon numéro de port.
    • wardlf
      • janvier 2015
      • 73
      Bonjour Morbak, déjà un mois!!! J'ai perdu du temps de mon coté et pas de réponse a cerataines question.
      Pour finalement effectuer des tests qui n'ont abouti a rien!
      Si ce n'est que mon câble RS232 avec un gender (je doit avoir un m/f) me chamboule totalement le câblage RS résultat j'en ai commandé un comme a je suis tranquille.
      La gestion des composant du pc reconnais
      le K+Dcan / USB donc au niveau hard c'est bon
      Ma carte PCMCIA est reconnue aussi comme port natif.
      La question est quand on branche l'interface OBD ADS le gestionnaire la vois aussi ou pas???
      ​Merci d'avance j'avance pas vite mais j'avance merci pour l'aide wardlf
