OBD ADS e34 1992
  • wardlf
    • janvier 2015
    • 73
    #46
    Et voila je n'arrive plus a mettre des images!!
    Sincèrement desolé
    • wardlf
      • janvier 2015
      • 73
      #47
      Bonjour .... désolé je ne suis pas arrivé a ce que je voulais et il y a beaucoup de blanc inutile.
      La 1 sont les fichiers téléchargé
      La 2 après desarchivage avec B1 archiver
      La 3 ce que je trouve dans un des dossiers
      La 4 dans l'autre dossiers qui pèse 360 méga je le croyais complet
      Bref ce n'est ni juste ni complet vraisemblablement j'ai du faire une cornichonerie!!!
      Je n'ai vraiment pas l'habitude de ces trucs la (je suis tout rouge de honte)
      Bonjour Gaz j'ai fait ce que tu m'as demandé j'ai beaucoup de blanc que je n'ai pas su enlevé!!
      J'espère que cela vas t'aider malgré tous????
      Bonne fin de soirée, wardlf
      • Gaz_55
        • avril 2015
        • 58
        #48
        Dans l'image 4 tu as des fichiers .rar, il faut les décompresser encore une fois avec winrar, le 5 de préférence. Essaie et dis moi ce que ça donne.
        • wardlf
          • janvier 2015
          • 73
          #49
          Bonjour Gaz, tu sais par expérience j'essaie de rester le plus près possible des instruction que l'on me donne sinon grosse cata et discution interminable!! Et plus personne ne sais ou on en est !!!!
          Comme ici c'est un domaine que je ne connais absolument pas je reste sagement entre les lignes.
          Dejà que c'est assez compliqué comme ça :-)
          Que te dire pour ta gentillesse si ce n'est un merci de plus!!!
          D'accord c'est le but d'un forum mais ici je suis un cas
          • wardlf
            • janvier 2015
            • 73
            #50
            Bonsoir Gaz, la recontruction du disque est en cours!!
            Mais bon une tour avec XP mais pas grand chose comme ram alors heuuuu comment dire qu'il ne vas pas vite est un euphemisme.
            Bref je devrais en savoir plus demain soir!!
            PS
            Si tu as des pédales pour XP dis le au cas ou???? :-)
            wardlf
            • wardlf
              • janvier 2015
              • 73
              #51
              Et ça continue!!! Ma tour XP est tellement lente que la creation de l'image du disque n'est toujours pas faite depuis hier!!!!
              Kasperski est peut être en cause??
              Il est vrais que je ne connais pas cette tour (recup quiand tu nous tient) ce que je sais c'est qu'elle est clean mais en manque de ram!!!
              J'ai une autre possibilité installé INPA dans le portable, mais la j'ai de spoints d'interrogations ben oui il est en seven avec une carte PCMCIA et de plus il y a deja un INPA installé mais sauf erreur de ma part iln'est pas top vu que les touche F ne réponde pas!
              Alors deux inpa installé est,ce possible?? Et sans interference??? en cas de MRD???
              Une belle soupe , NON????
              Bonne journée mon bon GAZ
              • Gaz_55
                • avril 2015
                • 58
                #52
                Peut être l'antivirus en cause, mais c'est quand même que 360 Mo, ça devrait aller même sans trop de RAM.
                Sinon copie tout sur un bon PC, décompresse dessus et recopie l'image extraite sur le PC de diag.
                Pas sur qu'il soit possible d'installer 2 INPA sur un PC sans trop de probleme.
                • wardlf
                  • janvier 2015
                  • 73
                  #53
                  Soir Gaz 2 INPA??
                  Justement j'ai été cherché de la ram pour la tour bien sur ce n'est pas la bonne demain peut être!!
                  Bref j'aurais un portable avec Seven et une carte PCMCIA
                  Et une tour (normalement) en XP avec un port com natif je vais essayer comme ça.
                  Par contre pour l'inpa dans le portable j'ai un doute, en effet les touches de fonction sont attribuée a des type de moteur, non???
                  Et chez moi il n'y a rien je pense que ce n'est pas normal??
                  Dur dur de débuter!!!
                  • Gaz_55
                    • avril 2015
                    • 58
                    #54
                    Si c'est INPA 5.04 c'est normal, pas de SG daten, il faut les prendre a part. Celui que tu as téléchargé doit être complet. Décompresse l'archive et tiens moi au courant
                    • wardlf
                      • janvier 2015
                      • 73
                      #55
                      Bonjour Gaz, je devient fou!!
                      Ma tour a 3 giga de ram donc c'est nickel.
                      Par contre toujours pas possible de reconstruire cet image de disque??
                      J'ai essayé sur d'autre machines et rien je ne trouve même plus un executable???
                      Meme en rar, dis faire un team viewer te dérange??
                      Je met la tour dessu et ????
                      En prime si tu veux il y a moyen de rajouter Skype sur une autre machine comme ça nous somme relax??
                      Qu'en pense tu??,
                      A te lire wardlf
                      • Gaz_55
                        • avril 2015
                        • 58
                        #56
                        J'ai pensé a un truc, j'ai free depuis peu, il faut que je vois pour te mettre mes fichiers dispo en FTP comme ça on est sur d'avoir la même base. On sera sur de parler de la même chose. Je regarde ça ce soir.
                        • wardlf
                          • janvier 2015
                          • 73
                          #57
                          Genial, je pense en effet que c'est une bonne solution.
                          Merci d'y avoir pensé!!!!
                          • Gaz_55
                            • avril 2015
                            • 58
                            #58
                            Ca y est, je t'ai mis INPA 6.4.3. C'est dispo a l'adresse:
                            Free - Envoyez vos documents
                            Il te faudra deamon tool pour émuler l'archive.
                            • wardlf
                              • janvier 2015
                              • 73
                              #59
                              Daemon tool lite chargé. Donc sauf erreur suis prèt!!
                              Vais essayer de regarder ce soir mais ce n'est pas certain j'ai eu un we supercharger et suis sur les rotules (de direction)
                              Bonne soirée, wardlf
                              • Gaz_55
                                • avril 2015
                                • 58
                                #60
                                Regarde dans les pages précédantes, j'avais mis une procedure, sinon il y a des fichiers explicatif dans l'image
