OBD ADS e34 1992
  • wardlf
    • janvier 2015
    • 73
    OBD ADS e34 1992
    Bonjour le forum j'ai un soucis de câblage en effet j'ai une interface qui est cablée en RS 232.
    Il se fait que du RS232 devient rare et prime sur le gateau il semble y en avoir plusieur version je parle toujours du câble bien sur????
    Bref je joint une photo de l'interface, si cetain d'entre vous l'utilise avec satisfaction j'aimerais si possible avoir un retour et aussi le type de câble utilisé???
    Sur 4 câble DB9 j'ai trouvé 4 cablâge différents!!
    Merci a tout et bonne fin de WE wardlf
  • luckiX
    • février 2014
    • 44
    Interface identique
    Marche bien avec ça
    Câble d'extension série | Câble série DB9 male vers femelle | StarTech.com France
    J'ai parfois des pertes de liaison mais je n'ai pas encore testé avec un câble plus court
    Quoi qu'il en soit, plus le câble est long plus la qualité de fabrication doit être bonne.
    • Gaz_55
      • avril 2015
      • 58
      Salut!
      J'utilise aussi cette interface, avec un câble standard de 1m, et ça fonctionne nickel, jamais eu de problème.
      • wardlf
        • janvier 2015
        • 73
        Bonsoir la "foule" merci pour vos réponse. J'ai commandé un câble de 3m j'espere ne pas avoir de soucis avec une telle longueur??
        Ceci dis vous l'utilisez sur quelle position?? OBD ou ADS d'accord ça semble c... mais j'ai lu tellement de con.. Je crois avoir compris que c'est OBD mais vous, vous l'utiliser sur????
        C'est bien avec Rheingold si non avec quoi????
        Et pour cloturer quel est votre version de motronic??? Chez moi c'est du 1.2 et du 3.1
        Je compte reèllement sur vos réponses, j'avoue ramer sévère!!
        Encore merci à tous wardlf
        • luckiX
          • février 2014
          • 44
          Utilise un ordi fraichement installé en WinXP SP3
          installe INPA
          Teste la e34 en ADS
          Avec ça ca marche tout seul
          • wardlf
            • janvier 2015
            • 73
            Tout seul??? En Seven aussi???
            Pour tout dire j'ai acheter en occase un portable tout équipé en Rheingold avec inpa et tout un tas de machin pour BMW et rien ne fonctionne!!
            avant hier j'ai realisée et verifié que le gender que j'utilisais pour avoir un M/F en RS me modifiais mon câblage.Sur le coup j'en ai commandé un bon que je vient de tester a l'instant et nada rien peau de bal!!!
            Je vous avoue être frustré j'achête reingold car c'est le top pour les BMW et ça ne fonctionne pas grrrr.
            Mon partable n'a pas de port série mais il est équipé d'une carte PCMCIA qui lui donne du natif donc de ce coté c'est ok je crois. Pour le reste je ne pige pas grand chose déjà que les deux boules noir du début me preoccupe en effet sans contact le noir de droite est allumée et avec elle est eteinte je croyais l'inverse???
            Bref je rame je ne sais même pas comment fonctionne impa!!!
            Bref le bleu total (je parle de moi bien sur)
            Si vpous ave une idée pour m'aider je suis preneur!
            Bonne soirée a tous, wardlf.
            Je ne suis même pas certain que le PC vois l'interface, le gestionnaire ne reagis pas alors????
            • Gaz_55
              • avril 2015
              • 58
              C'est normal que le gestionnaire ne réagisse pas, pareil chez moi. Ton interface doit être en ADS (petite LED sur le boitier) et INPA configuré en ADS aussi dans le fichier EDIABAS.INI de mémoire. Pour faire fonctionner RHEINGOLD il faut EDIABAS 7, or il ne gère pas l'ADS. Il te faut une ancienne version de BMW standard tool avec EDI 6.
              De plus je ne suis pas sur que l'ADS passe avec une carte PCMCIA. Pour éliminer ce doute tu peux essayer avec une tour si ton portable n'a pas de port COM réel.
              C'est un problème d'adresse de port je crois mais la je ne m'avance pas.
              J'espère t'avoir éclairé un peu.
              • wardlf
                • janvier 2015
                • 73
                oupssss désolé pour le retard de ma réponse mais je n'ai pas vu qu'il y avait une réponse!!
                Je doit encore lire calmement ce que tu à écris, et tenter de faire des adaptations j'avoue être sur de charbon ardent.
                Pour tenter de faire fonctionner quelque chose!!
                J'ai lu tellement de chose que finalement je suis totalement perdu. Rhein gold a les fiches techniques pour mes voitures j'en deduit donc qu'il est adapté au dialogue, logique non?? Sur ce vous me dites que la version 7 de l'ediabas ne fonctionne pas et qu'il faut un 6 admetter que ce n'est pas logique??? Mais possible.
                Pour le PCMCIA ben trouver même un tour avec du com n'est plus si facile de plus il y a le soucis des souris et clavier qui ne son t pas encore en USB mais bien en PS2 et je n'en ai plus!!! Et hop on remet une couche!!
                Donc si j'ai bien compris si je souhaite verifier le fonctionnement de mon interface OBD ADS je doit la tester sur un port com bien réel et le pc devrait la détecter c'est bien ça????
                Pourtant ma PCMCIA donne bien du natif mais ne vois pas l'OBD ADS.
                Comprenez que je rame??
                Encore merci pour vos réponses et toutes mes excuse pour le retard aux miennes, wardlf
                Encore un point que j'avais oublié je suis en Seven pro et pas en XP.
                Au risque de paraître naif je trouve tous ça bien compliqué!!
                Bonne journée a tous!!
                • jeremy72
                  • 1713
                  avec carsoft tu pourra faire du diag sur ta E34
                  le lien pour acheter: MCU Controle Interface Pour Carsoft 6.5 BMW
                  pdf installation carsoft :http://www.diyobd2.fr/upload/pro/car...nstruction.pdf
                  garde reingold pour modèle plus récent
                  • wardlf
                    • janvier 2015
                    • 73
                    Bonjour Jeremy, j'ai commandé carsoft en desespoir de cause, mais je compte bien m'obstiner avec Rhein ben oui quoi il est fait pour ou pas??? A lire les caractéristique il est ok pour les e34 et il est aussi le plus complet que l'on puisse trouvé admete que renoncé est idiot plus facile mais idiot.
                    J'ai commandé tous ce que j'ai vu qui pouvait convenir pour mes machines. A moi de chercher pour que cela fonctionne.
                    Je ne suis pas maso juste tetu et en prime j'aime comprendre ce que je fais!! Si j'y arrive grace a vous je devrais avoir appris et compris les pourquois du comment et ça j'en suis a des année lumière :-)
                    bon,ne journée a tous wardlf
                    • Gaz_55
                      • avril 2015
                      • 58
                      Alors, si tu utilise la carte PCMCIA il faut vérifier qu'elle utilise bien la plage d'E/S 03F8.
                      Dans aucun cas ton PC ne détectera l'interface dans le panneau de config. Si tu passe l'interface en ADS après l'avoir branchée sur la voiture et que INPA est configuré en ADS les points noirs dans INPA réagiront normalement.
                      Ça parrait compliqué je sais mais ça ira, c'était pas clair pour moi non plus au début.
                      Cherche sur google INPA 6.4.7, suis les procédures d'install du pack, ensuite en fouillant dans les dossiers il y aura pleins de fichiers pdf très utiles.
                      J'ai encore jamais teste sur win7. J'ai eu la chance a l'époque ou j'avais une E36 de trouver chez cash machin un vieux PC portable avec port série natif. C'est un truc ancestral avec USB 1 encore mais pour le diag ça suffit.
                      Ton 7 c'est un 32 ou 64 bit?
                      Personnellement j'ai testé Carsoft, et INPA est bien plus complet. Quand l'ADS marchera pour toi tu passeras sur tous les boitiers
                      Je doute sérieusement que tu passes avec Rheingold sur ton ancienne, mais tu peux toujours essayer.
                      Rheingold est une usine a gaz de plusieurs gigas alors que INPA en fait a peine un demi. Avec le pack INPA j'ai fait du codage et du flash de boitier, ce que carsoft est loin de faire...
                      T'est pas trop loin, passes lol
                      • luckiX
                        • février 2014
                        • 44
                        Envoyé par wardlf
                        Tu trouvera dans ce lien le pourquoi du comment.
                        Il faut être maso pour y allez et comprendre tout ça
                        Perso je suis maso, et j'y suis allé pour étudier ce post qui est une mine d'or d'info et de retour d'expérience.
                        Je reviens à ton prob de e34 en ADS
                        il te faudra XP, un port série natif COM1 / IRQ4 / Plage ES 0378... comme le dit bien Gaz_55
                        INPA 6.4.7 et l'interface que tu as déjà.
                        Ca c'est pas compliqué,
                        un ordi d'occase en XP c'est facile a trouver, et ca te coutera moins cher que d'acheter plein de truc qui sont inutilisables.
                        Maintenant tu fait comme tu veux , t'es pas obligé d'écouter les conseils qui marchent, tu es un homme libre...
                        Bonne chance
                        • wardlf
                          • janvier 2015
                          • 73
                          Bonjour tous en attendant carsoft, mon envie d'utiliser Rheingold est toujours la!!
                          J'ai donc exhumé une vielle tour avec port com (port 1) et l'inteface ODD ADS n'a pas été detectée??
                          Alors que quand j'ai placé le K+Dcan la diode rouge c'est allumée une demande driver s'est présentée je l'ai faite et voila le K+D est reconnu et annoncé comme tournant en com3 ce qui est bon (je crois)
                          Alors je demande aux spécialiste ou est le problème avec l'OBD ADS???
                          Si ça ne tourne pas ici il n'y a aucune chance que sa fonctionne de l'autre coté alors que toutes les conditions sont réunies
                          Vu que ma finalité est que ça tourne également sur mon portable!!
                          Bonne fin de WE a tous :-)
                          • Gaz_55
                            • avril 2015
                            • 58
                            Nickel, tout bon ça si tu as trouve une tour! L'interface en port COM ne sera JAMAIS détectée par l'ordi a ma connaissance.
                            Donc sur ta tour tu installe INPA 6.4.7 et tu le configure en ADS lors de l'install ça évite de revenir dessus par la suite.
                            Tu regarde dans le panneau de config, système, gestionnaire de périphérique le numéro du port COM et tu configure INPA en fonction. Ensuite, tu te branches a la voiture et appuie sur le bouton ADS de l'interface et tu lance INPA.
                            Et la tu constateras que les 2 points noirs seront OK.
                            PS: dans le repertoire EDIABAS créé après l'installation, tu trouveras un répertoire hardware, dans lequel un autre ADS. Il s'y trouve un pdf et un autre répertoire avec un readme et d'autres fichiers. Suis les procédures d'installation de l'interface ADS et tout ira bien.
                            Ça a marché pour moi donc il y a pas de raisons.
                            • wardlf
                              • janvier 2015
                              • 73
                              Bonjour Gaz sur le portable j'ai inpa 5.0!! Tu me parle d'une version plus récente?? Je suppose qu'il n'y a pas de soucis pour les e34 d'après 1990?? Équipe en motronic 1.2 et 3.1 ???
                              Sitôt que tu me confirme ça je me lance (juste un détail INPA 6.4.7 je le trouve ou???
                              Merci à toi, wardlf
                              J'allais aussi te demander et pour les plus récentes???? Comment fait-on??
                              Je me suis rappeler que l'ADS faisait de l'OBD mais pas le contraire juste??? Ou je mélange ????
