318 is problème de conso et ralenti
  • teddy18
    • 63
    Bonjours,
    J ai un soucis avec ma 318 is.
    Je vous explique au démarrage elle broute et ne prend pas c' est tour correctement. ( ralenti a 1000 tr/min)
    Apres quelque minute elle ne broute plus mais j' ai un ralenti a 3000 tr/min.
    Si je débranche mon électrovanne de ralenti mon ralenti baisse a 1500 tr/min.
    Sachant que le réglage de ralenti pressent sur l' admission et enlever autrement j' ai un ralenti a 4000 tr/min
    Les bougie sont noire du a une combustion beaucoup trop riche, et a l' échappement on a une forte odeur d' essence pas brûler.
    Je possédé un kts j' ai donc fait une lecture code Default.
    deux sont pressent
    12 : capteur de papillon
    35 : valve de degazage de reservoir
    et desfois j' ai : 200 centrale de cde partie numer ( calc).
    Les pièces remplacer et neuves : bougies les quartes, électrovanne de ralentie sonde landa ( j' aimerais savoir comment la supprimer d' ailleurs ), filtre a essence, debimetre ( ocas).
    si quelqu un peux me trouver une solution ou a déjà cette panne.
    Bonjours,
    deux sont pressent
  • luckiX
    • 44
    Quelle est la question en fait, je ne comprend pas
    As-tu remplacé les pièces que tu dis ?
    Les défauts sont-ils toujours présents ?
    • lb76140
      • 356
      salut, je possède également un 318is. Ce modèle est connu pour un ralenti instable au démarrage. Mais en effet pour toi ça semble excessif.
      Pour commencer, Assure toi de pas avoir une prise d'air.
      -Quel carburant utilise tu?
      -Quelle qualité de bougie a tu posé?
      Laurent de Rouen (76)
      Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
