sss progman et dis en francais (sur vmware), sa vous intéresse???
  • kiki41300
    • 701
    Tout est dans le titre , j'ai ces deux programmes sur mon disque dur , testé et approuvé sur plusieur bmw ( sa déchire).......(avec tuto clairement détaillé car l'install est complexe).....
    Donc si sa vous intéresse faites moi signe et je ferai des torrents....................(le partage , c'est par plaisir......)
    J'avais oublier de préciser que la connectique vaut seulement 30 e . (avec les programmes tutos ect......)
    Elle marche comme la vrai sauf qu'il y a deux programmes pour la simuler.(diag head et shrv32...)
    Voici le lien : http://bmwcable.com/
    Pour le prix c'est géniale sa fonctionne comme une vraie connectic gt1 (la grosse jaune)à 400 - 600 euros en moyenne .
    Donc vous pouvez commander tranquille c'est un site fiable , envoi rapide (5jours de angleterre à france).
    Parait il également que les programmes fonctionne avec des cables vag-com kkl 409.1 sur les bmw ayant une vrai prise obd ( à vérifier)... j ai le dis en francais en plus donc c'est plus confortable , je peux le mettre en ligne....
    Cordialement......
  • dell66
    • 193
    Bonsoir, merci pour ta proposition de partage dans l'attente du lien torrent.
    Cordialement dell66
    • kiki41300
      • 701
      sa roule , je prépare sa dans la soiréé , dès demain maxi c'est opérationnel.......
      • shami
        • 526
        Envoyé par kiki41300
        Voici le lien : BMW OBD USB Diagnostic Fault Code Cable - This Lead allows full Coding, Programming and Diagnostics for your BMW
        Cordialement......
        bonsoir
        je suis aussi interresse par installation dis
        • kiki41300
          • 701
          Bonjour , alors pour commencer , voila les torrents :
          -cd 1 : magnet:?xt=urn:btih:92856B48C915B932...a80%2fannounce
          -cd 2 : magnet:?xt=urn:btih:8FD44EACACF6BBAD...a80%2fannounce
          -dis v57 en français : magnet:?xt=urn:btih:D633CA21A71CDBEB...a80%2fannounce
          - vmware 6.5 avec keygen : magnet:?xt=urn:btih:08462ED1A6A380EE...a80%2fannounce
          alors ,
          ---le cd1 fait 4,09 giga et il contient :
          - 7 fichiers pour la configuration de dis,vmware,sss progman .tutoriel dans le fichier installation procedure (c'est de l'anglais facile)
          - 5 fichiers compressé pour le dis et sss progman (de 1 à 5 , à mettre dans un fichier spécifique avec les 5 dossiers compressé du cd 2 avant décompression)
          - 2 fichiers pour la configuration du port com de la connectic
          ---le cd 2 fait 3,86 gigas et il contient : -5 fichiers pour le dis et sss progman ( de 6à 10 )
          - le dossiers other (pour installation sur w7 64 bits)
          ---le dis v57 en français fait 1006 mo ,il y a 2 fichiers à décompresser ensemble et c'est donc une version v57 modifié avec une version v44 afin de permettre la programmation......!!!( dans ce dossier il faudra cliquer sur le fichier "vmware virtual machine config" afin de démarrer la vmware .)
          ---la vmware 6.5 avec keygen , qui fait 555 mo . Il faut absolument cette version de vmware pour lire le dis en français (sss progman marche avec cette version également donc pas de problème)car avec la version vmware du cd n 1 sa ne marchera pas .(la version du cd 1 ne lit que le fichier dis en anglais qui est dans les dossiers compressés du cd 1 et 2 et elle lit également sss progman).
          -donc pour l 'install suivez le tutoriel du cd 1 à la lettre (si vous ne comprenez pas tout , faites copier coller dans google traduction et sa devrait aller) et pour installer le dis en francais installer la vmware 6.5 (le 4 eme torrent) à la place de celle du cd 1 , sss progman se met en français dans sa configuration... si vous avez des questions ou un problème pour l'installation n'hésitez pas à me demander , j'ai fais plusieurs install. et on y arrive toujours ...
          -Bon courage car je vous préviens l'install est un peu longue.....
          • kiki41300
            • 701
            les liens torrents vont changer car je vais reformater mon pc , donc pour les personnes qui veulent les nouveaux liens , envoyer moi une demande par M.P. et je vous les communiqueraient dans la foulée ..........(je me connecte sur ce site chaque soir pour voir les messages) ...........cordialement.......à bientot.
            • kiki41300
              • 701
              vous pouvez télécharger sur les liens sa fonctionne aà nouveau ......à plus
              • luce46M57
                • 71
                Dans ma version, la partie "programmation" du Dis reste grisée ???as tu une idée ? Le tiens fonctionne?
                • MachOne
                  Merci beaucoup pour les torrents mais est-ce que ceux qui l'ont télécharger peuvent rester en seed SVP c'est très long,
                  Perso je resterai en seed après avoir tout reçu, justement pour que tout le monde puissent en profiter le plus rapidement possible.
                  • DGEO28
                    • 32
                    Merci encore!! Depuis le temps que je cherche, Je télécharge le tout et je test! j'espère m'en sortir... Tu as un lien pour l'achat du cable? j'ai déjà un VAG COM et CARSOFT. Le cable est en usb ou port com?
                    • kiki41300
                      • 701
                      Le cable est en usb , pour le lien , regarde bien le premier message tout en haut (c'est dedans).
                      Pour l'installation , si tu as un soucis , n'hesite pas a demander de l'aide.....
                      Cordialement...
                      • DGEO28
                        • 32
                        On dit merci qui? Merci kiki! Par contre le lien pour le câble ne fonctionne pas il me met err404
                        • kiki41300
                          • 701
                          mdr , nikel , je viens de m'aperçevoir , maintenant que tu me dis que le lien ne fonctionne plus , qu'ils ont changer de site......
                          Voici le nouveau....:
                          BMW Diagnostic Cable | BMW Cable | Diagnostic Cables | BMW Cables |
                          Regarde le lien avec google chrome si tu veut la traduction....
                          Cordialement......
                          • DGEO28
                            • 32
                            Merci titi, par contre je prend lequel dans les menus déroulant il y a 3 modèles UK enregistré, internationale enregistré ou norme internationale??? Le prix est pas le même... Quel différence? Je veux celui qui fonctionne lol
                            • kiki41300
                              • 701
                              -moi j'avais pris norme internationnal , commandé un mercredi , c'est arriver le lundi...nikel , sa fait dans les 35 euros.
                              -il y en à 1 pour la livraison interieur de l'angleterre ,.1 autre pour l'internationale avec garantie de livraison et 1 sans garantie (ce que j'ai donc pris)
