Je suis nouveau sur le forum et avoue, malgré avoir quelques connaissances en informatique être un peu "largué" quand à la création d'une valise permettant de pouvoir diagnostiquer, voire réactiver certaines fonctions sur ma vieille e34 de 1994.
Je vais essayer de résumer (je dis bien essayer).
Je possède donc une e34 520i (vanos) de 1994 totalisant 120000kms.
Je l'ai depuis 2 ans maintenant et dès le départ tout fonctionnait parfaitement bien, y compris mes télécommandes de centralisation-alarme.
Le problème c'est que depuis plus d'un an mes télécommandes ne fonctionnent plus du tout et c'est de ma faute .
Suite au débranchement de ma batterie afin de remplacer mon ancien volant par un plus récent et plus joli surtout (les deux avec airbag), j'ai donc perdu la fonctionnalité des télécommandes lors du rebranchement de la batterie ce qui est normal.
J'ai donc suivi la procédure du livret d'entretien de la voiture, procédure que l'on peut aussi trouver sur un certain site sur le net mais je n'arrivais pas à réactiver les deux télécommandes, seulement une à la fois.
Après pas mal d'essais infructueux et d’énervements, j'ai donc sorti toutes les piles des deux télécommandes puis remis celles-ci mais voyant qu'à nouveau le test n’était toujours pas concluant, je me suis vraiment ennervé (je le regrette d'ailleurs) et j'ai appuyé sur tous les boutons des télécommandes.... Ce qu'il ne fallait surtout pas faire (d'après la procédure trouvée sur le net).
Résultat: plus aucune télécommande ne peut communiquer avec le module infrarouge situé dans le rétroviseur intérieur.
Ma question: Comment faire de nouveau reconnaître au module infrarouge les télécommandes ?
Y a t'il un bouton "reset" sur la platine infrarouge dans le rétro ? Je n'ai pas osé le démonter de peur de casser quelque chose.
Si je rachète un rétroviseur neuf, est-ce qu'il acceptera la procédure de réaccouplage des télécommandes ?
Le rétroviseur est le modèle avec le bouton 0-1 en dessous contenant le capteur infrarouge à l'intérieur.
J'ai aussi la LED rouge sur la grille centrale de ventilation.
Je précise que les piles des télécommandes ont été changées. Les télécommandes sont de marque Siemens, c'est ce modèle:
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
