k dcan bmw led s allume puis s eteint normal?
  • mista
    • 367
    slt les amis voila je me suis procurer un k dcan pr bmw lorsque je branche l interface pour la premiere fois la led s allume ensuite s eteint qq seconde apres est ce normal ?
    en sachant que j ai correctement installer inpa ainsi que le driver inpa
    merci de votre aide
  • antalves
    • décembre 2014
    • 44
    Et inpa fonctionne?
    • mista
      • 367
      Le problème justement je ne parvient pas a avoir on pour la battery et le swich malgré driver installe e contact mis...
      • antalves
        • décembre 2014
        • 44
        Alors te config n sont pas correct car le Led fonctionne au branchement même sans être branché sur pc et après il fonctione seulement quand il as passage de info par le cable
        • antalves
          • décembre 2014
          • 44
          Tu as vérifiée si le pin 7 et 8 sont reliées? année de la voiture?
          • mista
            • 367
            C une e46 anner 2002 pourrait tu m'envoyer une foto pr le pin 6 e 7 mci Dr ton aide
            • antalves
              • décembre 2014
              • 44
              voici la prise
              • mista
                • 367
                Si le pin 6 e 7 ne sont pas shunter je tenterai le coup?
                Mciii
                • antalves
                  • décembre 2014
                  • 44
                  7 e 8 pas 6e7.si ils sont chanté tu enlevé la soudure e tu instale un interupteur et tu esseie dans une position e dan l outre
                  • mista
                    • 367
                    re l ami dis moi un peu comment tu as installé et configure pr faire tourne l inpa mci
                    • mista
                      • 367
                      slt les gars tjrs rien pr le cable meme en shuntant le pin 7 et 8 une ptite aide ? merci
                      • antalves
                        • décembre 2014
                        • 44
                        Les config je les connais pas comme ça mas je peux esseier de voir. Porquoi tu installé pas le istad car ces plus complet et dans mon opinion plus facile à utiliser.moi je utilisé pas inpa.
                        • mista
                          • 367
                          slt antalves g installe hier ista d seulement mais ne communique pas aussi avec mon k dcan pourrais tu me dire comment tu as configurer ton cable sur ista d quel version d ista tu as? merci
                          • antalves
                            • décembre 2014
                            • 44
                            Le ista ces la dernier version partage par scorpium59.je sais que j du changer de paramètres sur endiabas mas faut que je regarde sur le pc cat me me souviens plus.tu est sur quel sistem opération. Windwos 8?
                            • antalves
                              • décembre 2014
                              • 44
                              regarde dans ce tuto ici tu as toutes les config
                              message 222
