analyse defaut suite a diag pour defaut airbag
  • mikover
    • juillet 2014
    • 11
    salut a tous
    voila j ai une e60 de 2004 525i
    j ai une boite smg qui c est mise en securité, l airbag qui reste allumé et un defaut de direction active
    suite a un diag avec autocom j ai ces messages que je ne comprend pas
    defaut airbag: resistance trop elevee de la borne de sécurité de la batterie
    9aff
    defaut boite: 4F6F 00
    4F72 00
    4FB4 06
    j aurai besoin de votre aide je ne trouve pas de signification
  • Dav83
    • octobre 2015
    • 10
    voilà une petite aide
    pour le defaut d'airbag c'est le SBK qui ce trouve sur la batterie borne + le plus souvent c'est le fil de commande quiest branché sur la borne + de la batterie qui a un faux contact .
    Pour les autres défauts lit ce qui suis .
    - Impossible d'engager les rapports
    - Le moteur ne démarre pas, impossible de sélectionner le point neutre. Le défaut 4F6F et (ou) 4F6E est inscrit dans la mémoire de défauts de la SMG.
    Véhicules concernés :
    E46, E85 et E6X avec H-SMG et G-SMG (exclusivement BV SMG à 6 vitesses)
    Période de production concernée :
    du lancement de la série à avril 2006
    Cause
    La pompe hydraulique ne tourne pas, pression hydraulique trop faible.
    Mesure
    Traiter le défaut de la SMG 4F6F et (ou) 4F6E selon le module de test.
    Si aucun défaut n'est constaté lors de l'exécution du module de test, il faut quand même remplacer la pompe hydraulique de la BV SMG conformément au manuel de réparation 23 42 550. L'expérience montre que le défaut se produit de manière sporadique et peut revenir. Dans ce cas, le véhicule serait de nouveau immobilisé.
    De plus, il faut changer en même temps le relais de la pompe SMG.
    Attention : sur les véhicules antérieurs au 14 juin 2004, respecter la Service Information 23 02 04 (107).
    Il faut toujours changer le relais de la SMG. Si le socle du relais n'a pas encore été révisé, il faut le remplacer selon la SI.
    Pièces :
    référence P.R.A./ Nom de la pièce / Affectation véhicule
    23 42 7 507 107 / Pompe hydraulique / E6X
    61 36 8 366 646 / Relais / E6X/
    • mikover
      • juillet 2014
      • 11
      merci beaucoup pour ta réponse
      sait tu ou je pourrai avoir ce type d informations pour une autre fois?
      pour le cable sbk en faut contact sait tu comment solutionner ce probleme?
      • Dav83
        • octobre 2015
        • 10
        tu peux commander le cable de réparation chez BMW ensuite pour les info que je te donne non tu ne peux pas les trouver par toi même c'est des sources de chez BMW directement .
