[sujet résolu]
"Heureux" possesseur d'une 530D E61 de 2005, pas full options mais certaines intéressantes:
534 Automatic Air Conditioning
609 Navigation System Professional
694 Preparation For Cd Changer
Et forcement, il y a un problème:
En effet, les boitiers CCC-ASK et CCC-ANT ne répondent pas et le réseau MOST est "coupé"...
Mais il y a une réponse toute simple: je n'ai qu'un lecteur de CD ... un M-ASK tout simple donc pas de CCC... (et en effet j'ai le petit écran Idrive)
Bon, pas si grave, le lecteur CD fonctionne et lit les MP3
Par contre, le menu "climatisation" ne me permet que le réglage du diffuseur central (+/- chaud) et il fonctionne (mais pas de réglage pour gérer la clim auto...)
Ah, aussi un onglet "sièges chauffants", sympa mais c'est une option que je n'ai pas ...
Donc j'en conclu que le CCC a du rendre l’âme et l'ancien proprio a fais un changement "à l'arrache" ...
Pour résoudre mon problème (enfin ce que j'ai compris): je dois remplacer mon n° de VO (remplacer l'option $609 par $606) dans le CAS et dans le LMA (via ncsexpert)
Mais déjà ça coince, je ne dois pas avoir la bonne version de ncsexpert, elle refuse de s’ouvrir sous seven... (possible que le dernier "standard tools 2.12" fonctionne, je ne l'ai pas installé)
Pensez vous que je suis dans la bonne voie ou je fonce dans le mur ? (j'ai bien lu que c’était risqué avec un câble K+D CAN donc j'ai un ICOM)
La rupture MOST est elle liée à la mauvaise configuration du M-ASK ? (gênant pour brancher l'ICOM sur la fibre ?)
Si vous avez des expériences de ce type à partager, je prend
Gaston
Gaston
