testo bmw logger......probleme installation
  • kiki41300
    • 701
    Bonjour à tous , ,je souhaiterai installer le soft "testo bmw logger"
    afin de pouvoir visualiser les parametres moteur d'une bmw E60 (M57)
    mais impossible d'installer le soft ....
    Je precise que ce soft fonctionne avec un cable VAG KKL ou un BMW K+DCAN ....
    Le soft se trouve à cette adresse :
    Diagnostic program with realtime graph view
    Mais lors de l'installation ,
    j'ai une erreur :
    "API32DLL introuvable"
    meme en installant le soft microsoft "vcredist_x86" comme precisé sur le site ,
    rien à faire je n'y arrive pas ....
    J'ai essayer sous windows xp (plusieurs versions) , seven ,
    mais rien y fait .............
    Quelqu'un aurait il la solution pour installer ce soft qui est superbe pour visualiser les parametres bmw en temps réèl ..................
    Merci pour vos réponses ...........
    Cordialement ..............
  • Gilles de Pau
    • 218
    Salut kiki
    Je ne connais pas ce soft mais il est basé sur ediabas et l'erreur que tu as correspond au fichier api32.dll du dossier ediabas.
    Dans le meme genre de soft mais plus developper, tu as Dr gini. Je te conseille dy jeter un oeil.
    • kiki41300
      • 701
      Ok , merci scorpium ,
      je vais regarder le soft dont tu parle "dr gini" ........
      • kiki41300
        • 701
        Merci scorpium , je viens de réussir à mettre le programme en marche grace à ta suggestion ,
        en effet j'ai simplement été chercher le fichier "API32DLL" dans ediabas ,
        ensuite j'ai insérer donc ce fichier dans le dossier de base d'installation du soft , et c'est bon ,sa fonctionne ......
        Apparement , ensuite le logiciel detecte les écus qui se trouve dans INPA ,
        donc le soft "TESTO BMW LOGGER" est à lancer depuis le dossier INPA ......
        (j'ai essayer sur un disque dur ou j'ai juste rehingold d'installer , et j'ai peu de choix d'écus ........)
Nom : 		testo bmw logger ---.jpg
Taille :		45,5 Ko
        Ce qui est super ,
        c'est que l'on peut logger les parametres moteur qui sont quasi inexistant dans rehingold ou DIS
        sur des modeles comme:
        -E60-3.0D-DDE5.x-M57 (edc16C31)
        ou meme
        -E46-2.0D-DDE5.x-M47 (edc16C31)
        et bien d'autres certainement ......
        Dans ce soft , les jauges , c'est sympa quand meme ........
Nom : 		20151220175339.jpg
Taille :		88,6 Ko
        Je vais essayer maintenant le soft que tu as cité :"dr gini"
        • kiki41300
          • 701
          Effectivement , le logiciel "DR GINI" est vraiment super sympa ,
          il à l'air meme mieux que "TESTO BMW LOGGER" en certains points .......
          Merci beaucoup scorpium ,
          je vais le tester les 2 logiciels dans la semaine ,
          et ferai un retour de mon ressenti ..............
          Ceux qui souhaite télécharger directement le soft "DR GINI" , c'est ici :
          BMW.Dr.Gini.v7.3.0.500.B013…zip (13,66 MB) - uploaded.net
          Ceux qui souhaite egalement essayer le soft "TESTO BMW LOGGER" , je remet la page ou vous trouverez le lien :
          Je rappel que pour lancer "TESTO BMW LOGGER" il faut prendre le fichier nommé "api32dll" qui se trouve dans ediabas (INPA doit etre installé auparavant) ,
          le copier , et le coller dans le dossier de base de "TESTO BMW LOGGER" que vous venez de downloader ..............
          Bon download , bon logg ...........
          Et merci a scorpium .............
          • kiki41300
            • 701
            je n'arrive pas a communiquer avec les softs , aussi bien dr gini ou testo ,
            dis moi scorpium , y a t il une procedure pour etablir la communication ,
            il y a inscrit "error api 006: acces denied" lorsque je fais "detect ecu"
            saurait tu d ou cela viens ....?
            Merci d'avance ............
            Ok , c'est bon au final j'ai réussi a etablir la connection ; mon cable était un peu capricieu ...............
