bmw 520d
  • patrick59220
    bmw 520d
    bonjour a tous
    j ai un problème avec mon moteur
    je n arrive pas a lui faire un tour complet
    il bloque au pmh.
    y a t il des personnes qui ont deja rencontrer
    ce problème merci d avance pour vos reponce
  • Invité
    voir distribution decalé mon voisin avait une 525 tds et le guide en teflon coté tendeur de chaines était hs tu coup la chaines ces décalé et la ben faut déculasser la bête
    • yass26
      • 165
      salut quel moteur as tu
      • patrick59220
        salut c un 136 cv de 2001
        • yass26
          • 165
          comment est arriver ce probleme
          • patrick59220
            bonjour en faite c un moteur que j ai racheter
            et aparament la personne aurai serré la vis de poulie et le vilebrequin aurai bouger mai j y croi pas trop
            • harry974
              • juillet 2015
              • 140
              il faut un peu d outils!
              surtout sur l aac,c est tres precis
              il me semble que que les 2 cames visibles depuis le bouchon de remplissage d huile sont en bascule
              a faire coincider avec le vilo muni d une pige a incorporer dans le volant moteur
              mais ce n est pas tout il faut que les 3 soient en synchro,la pompe bien sur
              • patrick59220
                salut merci pour ta reponce .la personne a changer la pompe a injection j ete present a ce moment dt le moteur ete pigé
                mai le souci c que j ai pas vérifier le moteur et je me suis aperçu chez moi que je c plus le pigé
                j ai le quitte de calage distribution en ma possession
                • Invité
                  regarde si sa peut d aider https://mega.nz/#!E95lRTyB!y7icw2cAr...Vo8xF4T-pBsh8k
                  sa s ouvre avec xps
                  • digidid
                    • 66
                    Moi perso j'ai déjà eut le même soucis et cela provenait du vilebrequin qui était fêler en deux !!
                    Pour info ça arrive régulièrement .
                    En tout cas une distribution par chaîne pour moi ne se décale pas toute seule , il y a du y avoir quelque chose qu'on tas pas dit !!
                    • harry974
                      • juillet 2015
                      • 140
                      je n ai pas beaucoup d conseils a te donner
                      sauf que piger ton vilo,
                      ensuite defaire le pignon d acc,il tournera dans le vide
                      et mettre l outil de blocage
                      tout en faisant coincider la pompe et le vilo
                      refaire la synchro avec l acc vilo et la pompe
                      • digidid
                        • 66
                        Re,
                        Il y a aussi pour le calage de distribution toutes les info nécessaire sur
                        Et si ça fonctionne pas tas compris il faut soit ouvrir le moteur soit le remettre à qui de droit .
