BMW X3 3.0D de 2004 qui ne demarre pas
  • connection
    • 13
    J'ai la X3 3.0D d'un pote qui ne démarre plus . il a fait changer tout d abord le turbo et quelques jours plus tard elle ne démarre plus..elle démarre à peine et se coupe net et l'aiguille de température est au max, après vérification sur autocom , il affiche un défaut sur les bougies de préchauffage. Après avoir changé les bougies toujours rien.si vous avez des pistes ,je suis preneur.
  • mista
    • 367
    slt l ami je voulais savoir si le demarreur se lance ?
    cdl
    • connection
      • 13
      oui le demarreur se lance puisque elle demarre et coupe net
      • bid69600
        • 439
        Salut, ne pas tenir compte du défaut de bougies de chauffe pour ton pb, même si elles sont certainement hs.
        Surtout qu'elle demarre avant de caler.
        • bid69600
          • 439
          Peut être une durite d'air mal emboîtée
          • mista
            • 367
            Slt oui dis moi au niveau pression gasoil sa donne quoi au niveau valeur en temps réel ? Voyant tdb ? Synchro ok?
            Mci
            • connection
              • 13
              L'aiguille de température est au max.je vais verifier les valeurs en temps reel
              • connection
                • 13
                Pour clore le sujet il s'agissait d'un défaut de relais + le boitier de préchauffage.
                • Medhy596
                  • 440
                  Quel relais ?
