Aide pour analyse des données
  • Stagos
    • octobre 2017
    merci de bien vouloir jeter un coup d'oeil sur ces données et de me donner votre avis : (J'ai eu ces données moteur éteint)
    De plus comment pus je faire faire pour changer les valeurs de correction des injecteurs 3 et 6 ?
Nom : 		IMG_20180804_101903731.jpg
Taille :		454,0 Ko
Nom : 		IMG_20180804_102111643.jpg
Taille :		369,9 Ko
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Les valeurs de commande des injecteurs sont gérées par le calculateur moteur et il ne sert a rien de vouloir les modifier .
    Dans ton cas il te faut faire un test de retour injecteur pour vérifier si tu as un ou plusieurs injecteurs HS , le calculateur quand a lui essai de corriger afin d'avoir une valeur proche de 0 pour la somme totale des injecteurs c'est pour cela que tu as des valeurs positives et négatives afin d'avoir un moteur qui tourne rond .
    Attention si retour injecteur ok , vérifier les compressions .
