Bmw 318d e91 2008
  • mickaR8
    • 1282
    Bmw 318d e91 2008
    Bonjour les amis, je poste chez bm "c'est très rare" j'ai une amie qui a des souci sur sa 318D, et je suis pas très caler sur le sujet, les PSA oui j'y travail, mais BMW là.... Bon voilà le souci, elle a eu du mal a démarrer il ya quelque temps de sa, avant quel m'appel elle a été chez norauto pour avoir un diag, juste en parlant le mec lui dit que sa venait du démarreur, bon elle le commende, elle me contacte pour que je lui monte, mais en arrivant sur place j'ai été surprit que le mec lui disent que le démarreur et HS, je mais ma voiture avec des câbles "sa batterie et vide" le démarreur tourne bien, mais elle démarre pas!
    Je la passe au delphi et j'ai en défaut permanent que je n'arrive pas a enlever au passage sont sur le système de préchauffage, les autres eux partent
    Diesel (M47 - DDE 6.04 - MT/AT)Codes défaut Description
    452A - Info - système de filtre à particules- PermanentFréquenceRéinitialiser le compteurIndicateur de distance140240856
    4A74 - Système de préchauffage, communication- PermanentFréquenceRéinitialiser le compteurIndicateur de distance140240856
    4A79 - Système de préchauffage, communication- PermanentFréquenceRéinitialiser le compteurIndicateur de distance140240856
    4CF3 - Capteur de contre-pression d'échappement- PermanentFréquenceRéinitialiser le compteurIndicateur de distance140240864
    4C5E - Système de filtre à particules- PermanentFréquenceRéinitialiser le compteurIndicateur de distance140240864
    41BB - Capteur de contre-pression d'échappement avant le filtre à particules, rangée1; signal- PermanentFréquenceRéinitialiser le compteurIndicateur de distance1402408724121 -
    Relais principal DDE- PermanentFréquenceRéinitialiser le compteurIndicateur de distance6400
    Par suite je contrôle les bougies, 2 sur les 4, les deux autres été pas accessible et j'avais pas beaucoup de temps bref, sur les deux contrôler, elle sont bonne, par ma logique même avec deux bougies hs, elle devrait démarrer??
    J'ai un doute sur la vanne EGR quelle soit reste bloquer ouverte!?? Là je sèche les amis... Bye
    Technicien Expert Stellantis.
