voila je vous explique mon problème j'ai acheter une mini cooper s 1.6 thp de 2007 moteur hs (segmentation) j'ai donc acheter un moteur 1.6thp de 2011 qui n'est pas pareille il et équiper d'un dephaseur et le mien non, j'ai quand même poser le moteur avec son faisceau et son calculateur du moteur acheter en casse je voudrai savoir si avec le diag bmw je pourrais adapter le calculo merci pour votre aide
bonjour les amis j'ai besoin d'aide pour une mini
Tags: Aucun(e)
Si tu as le Diag bmw (ista d et ista p) lit tes codes défaut et suit le planning de contrôle normalement il devrait t’indiquer la marche à suivre si c’est faisable , ou regarde directement avec ista p .je ne suis pas un spécialiste ista mais le peut que j’ai utiliser j’ai put constater qu’il était très complet niveau explication . -
bonjour, je voudrai synchroniser mon CAS avec L'ECU recuperer en casse si une personne veut bien m'aider merciCommentaire
Canal: Moteur
par RAGAMOSSalut a tous,
j'ai une mini moteur psa 1.4 avec ce defaut :
commande variable arbre cames grippe ou bloqué
intermittent
Canal: Peugeot - Citroën
