Bonjour à tous, l'on m'a cassé mes rétros sur ma e91 LCI, étant le modèle 3pin électriquement rabattable je n'arrivais pas à trouver sans que ça coute une jambe, j'ai trouvé mon bonheur sur un site anglais, montage facile, j'ai récupéré des rétros mais maintenant celui de gauche et devenu celui de droite = si ce n'était que ça, passe encore. Mais le pire ce sont les commandes de glaces de haut en bas c'est devenu de gauche à droite, autant dire tout est à l'envers. Avez vous une idée du soft qui me permettrait de remettre tout ça dans le bon sens ? J'ai déjà un wow et un autocom, une vcds et une inpa. Merci à ceux qui m'aideront et bon diag à tous.
inversion rétroviseur BMW
Quelqu'un sait-il s'il y a une chaine UK chez BMW, ou si les variantes se programment électroniquement ?
Je pencherais tous simplement sur un soucis de câblage différent du RHD au LHD
Trouve le schéma de câblage ça aidera à y voir plus clair -
merci beaucoup Mat pour ta réponse, je vais regarder ça de plus prés, mais je pense que c'est plus subtil malheureusement, en effet, le câblage est le même, j'ai vérifier avec ce qu'il me reste des autres, j'ai même interverti un moteur de glace, en fait y a un petit servo moteur qui est a programmer derrière la coque, je viens d'avoir un élan de lucidité à l'instant en me disant que si je trouve un moyen de récupérer le codage de chaque rétro, je le note bien et je recode dans l'autre sens, je pense que ça peut fonctionner.Commentaire
Ok, dans ce cas je ne comprends pas trop.
Tu as remplacé les deux rétros ? C'est étrange car normalement qu'on soit ici ou là bas la gauche reste la gauche et la droite reste la droite.
Il doit y avoir une inversion quelque part. Les câblages sont aux mêmes couleurs ?
Je t'avoue ne pas m'y connaitre en bmw, juste bossé sur des rétros électriques opel, renault et peugeot sans avoir eu de soucis comme toi :/
Courage ! J'espère que ça se résoudra facilementCommentaire
par Black_xsBonjour,
Quelqu'un aurait-il les schémas de câblages pour FIAT 500 de 2008 svp ?
VIN : ZFA31200000257867
plus...-
par 2bad69Salut les gars, qui aurait un schéma de câblage ECU moteur pour une mini en 2L de 2015 ?
J’ai un fil coupé et j’arrive ps a le trouver...-
Canal: Calculateur - ECU
par mistaSalut les amis actuellement un ami m a ramené sa Citroen c1 2011 1.0 essence qui ne démarre plus suite a une inversion de pôles + et - en essayant...
Canal: Peugeot - Citroën
par mehdiloujdiBonjour jaimerais faire un codage avec vcds pour activer l'option de rabattage des rétroviseur automatique a la fermeture ou a l'ouverture des porte...
Canal: Electricité & Electronique
04 octobre 2019, 15h59 -
par Vincent5000Bonjour
je je possède une laguna 3 de 2011, mon rétroviseur ne se rabat ni s’ouvre seulement côté conducteur. J’ai changé le moteur...-
