Tableau de bord reste en initialisation E46
  • nain60
    • janvier 2017
    • 115
    Après changement de la batterie, tableau de bord reste avec tous les voyants allumés.
    Les feux de stops sont allumés et le verrouillage centralisé ne fonctionne pas.
    Si je débranche le tableau de bord les stops s'éteignent et le verrouillage centralisé est ok.
    Merci par avance pour votre aide!
  • fafa013
    • 222
    Bsr je ne c'est pas ci ca peux fonctionner,mais essaye un reset batterie pour voir(tu debranche le - batterie et tu touchhe quelque instant le+ qui lui reste branché) assure toi que tu as tout bien debraché coté -bat pour ne pas crée un court circuit,je le fais souvent sur d'autres vehicules qui ont des beug inexpliquer et souvent ca marche avant incriminer un calculateur de la voiture.Ci ton cable est trop cour tu te sert d'un long tournevis pour rejoindre le +batt.
    un rest contact coupé bien sur
    • Mat37
      • avril 2017
      • 496
      Salut, pas de flash au remontage, inversion de polarité, ou remontage avec le contact mis ( surintensité dans le système électrique ) ?
      • fafa013
        • 222
        j'ai bien dis batterie debranché
        • nain60
          • janvier 2017
          • 115
          Merci les gars je vais essayer une nouvelle fois.
          D'après vous ça ne vient pas du bloc instrument mais du calculateur éventuellement?
          • b0ul3tbill
            • mars 2020
            Il arrive parfois que l'IKE (bloc compteur) et le LCM (boitier gérant les lumieres) se mettent en rideau au changement de batterie ...
            Commence par la méthode décrite au dessus, en debranchant la batterie et laissant les cosses se toucher quelques minutes.
            Si apres ca rien ne fonctionne, fait un diagnostic a l'aide d'INPA ou meme PAsoft .. suppression de tous les défauts résiduels et on recommence !
            Sans resultat, il faut tenter une reprogrammation du LCM et de l'IKE .. a moins d'un court circuit au remplacement de batterie, il y a peu de chance qu'un boitier crame .. d'autant plus que les E46 sont relativement bien costaud niveau électronique!
            • nain60
              • janvier 2017
              • 115
              Merci vous êtes vraiment sympas
              • nain60
                • janvier 2017
                • 115
                J'ai fait plusieurs tentatives en shuntant le + et le - des cosses de batterie sans sucés (jusqu'à 1 jour).
                Merci à vous
                Laurent
                • Mat37
                  • avril 2017
                  • 496
                  Envoyé par Mat37
                  Sais-tu lire ?
