Raté cobustion et code P2178 et P2180 BMW N62
  • Pepere_xXx
    • 8
    Je rencontre des problème avec mon X5 E53 2005 V8 4.4 N62, voici le déroulement des faits:
    Tous commence le jour ou la pompe à essence grille au redémarrage après avoir fait le plein de E85 ( kit E85 de chez eflexfuel ), je change la pompe par une OEM ( BOSCH - Réf : 0 986 580 130) et les 8 bobines et bougies.
    Après le démarrage le moteur ne tourne pas "rond" et grosse odeur d'essence dans les échappement.
    Défaut: ratés d'allumage sur plusieurs cylindre et code défaut P2178 et P2180 hors ralentie sur les 2 banc de cylindre.
    Quand j'acquitte les défauts le moteur tourne " rond", mais ils reviennent après plusieurs kms.
    Les valeurs de correction sont à 25% sur les 2 banc, j’ai démonté le débitmètre pour vérification et nettoyage ras.
    Merci par avance de m'éclairer sur le problème.
    Sylvain
  • Pepere_xXx
    • 8
    Juste pour information le problème est résolut.
    Cetait un problème de filtre à essence, avec régulateur de pression intégrer pas a la bonne pression.
