Voyant FAP E90
  • Dams78
    • juillet 2017
    • 43
    Voyant FAP E90
    Salut a tous, j'ai le voyant FAP qui s'allume après 10 minutes de roulage, aucune perte de puissance...
    J'ai testé un décalaminage, zéro effet sur le voyant.
    J'ai les 6 bougie qui sont en défaut sous Carly mais même la zéro soucis ça démarre au quart de tour même sous grand froid...
    Bientôt je vais faire 10h d'autoroute, j'ai pris du produit Bardhal pour tester sur ce long trajet.
    Vous pensez que le fap est dead et qu'il est temps de le changer (350000km)
  • shami
    • 526
    slt
    ton boitier de préchauffage est hs c est un 6 cylindres le beru gse102 est a changer car si cela fonctionne pas sa flingue le fap
    j ai changer 6 bougies et boitier il y a quelques temps normalement c est bougies et boitier que l on change en même temps
    • Dams78
      • juillet 2017
      • 43
      Ça marche et après changement du boîtier et des bougies, forcer une régénération du fap ?
      Le soucis c'est que j'ai aucun soucis de démarrage, je comprends pas pourquoi le boîtier est HS...
      • shami
        • 526
        je t'explique si tu as des bougies prechauffe hs suivant la température elle démarreras
        les bougies servent aussi au fap pour régénérer
        si tu passes au diag tu verras tes bougies hs comme decrit
        alors test les en ohmmètre 0,7 ohms environ elles sont ok
        mais vu le travail que cela représente pour les tester changent les les bougies sont des ge102 de chez beru normalement
        avec le boitier une fois le colleteur démonte
        n'oublie pas de les remonter a la graisse cuivre avec serrage 1.2 kg
        j'oubliais ton fap est hs
