bmw 730d e65 e66 panne saccades
  • bmw730
    • 8
    bonjour a tous
    ça fait 9 mois que je cherche une panne sur ma voiture bmw 730d année 2003
    lorsque j’accélère a fond exemple pour doubler elle monte en vitesse en saccades
    j'ai change le capteur de pression de rampe, un injecteur les 6 bougies de préchauffage puis il y avait 5 crame mais la panne est toujours la le dernier diag me donne ces code panne suivant?
    A3AC =code code défaut inconnu
    A3AD = message réçu du module de commande DME/DDE est manquant,recepteru kombi emetteurs DME/DDE intermitent
    A3AE =message reçu du module de commande DME/DDE est manquant recepteur kombi emetteurs DME/DDE intermitent
    A548 =code défaut inconnu
    merci de votre aide
  • ptilou
    • 137
    avec quel type de materiel tu as fais ton diag , en tous cas vu les defauts pas avec le dis ni l icom
    • bmw730
      • 8
      bonjour ptilou
      merci de ton aide
      diag fait avec autocom
      bonne fin de journee
      • ptilou
        • 137
        il faut au moins passer le dis bmw mais bon on va essayer de comprendre
        soit plus claire sur tes symptomes
        as tu comme une perte de turbo ou autres chose?
        • bmw730
          • 8
          j'arrive juste du bord de mer de réparer le voilier de mon medecin
          pour bien expliquer c'est pas facile je vais essayer
          je roule normalement rien se passe je la fais monter en vitesse lentement jusque a 200kmheure rien se pas même a ce vitesse
          j’appuie a fond et là commence les saccades tout les 50 a 70 mètres? si je demarre que je commence accéléré a fond comme si j'avais doubler pareille même symptômes comme si la boite auto rétrograde! et le moteur accélère et ça pendant tout le temps que je maintiens la pédale a fond
          pas facile a expliquer c'est pas des acoups comme une allumage que déconne plus tot des saccades un carbu que n'alimente pas assez tout les cylindre et d'un coup il a démarre e ça successivement
          merci de me poser d'autres questions au cas ou
          • ptilou
            • 137
            le regulateur de vitesses fonctionne t il bien en tous points (afin d etre informe sur ce point car il peut y a avoir une incidence si il ne fonctionne pas sur le calculateur)
            sinon dans l ordre du moins cher au plus
            -filtre GO propre surtout voir sonde de pression qui est dessus
            -les durites du turbo ( peut etre un probleme de geometrie variable du turbo ) surtout les toutes petites durites
            -debimetre
            -la pompe de "gavage dans le reservoir" des fois si elle est faible en cas de demande forcee qui est ton cas elle ne suis plus
            -apres au pire mais je ne pense pas la pompe HP
            voila tu as desormais quelques pistes a explorer
            • bmw730
              • 8
              salut ptilou
              panne trouve ça servira pour d'autres
              depuis ce matin efface les codes teste de nouveaux essais sur route je me suis aperçu que apres avoir rolé deu a trois kilometres trois fois j'ai eu le meme code (3FF0 débimetre d'air massique) j'ai déconnecte la fiche et les saccades sont fini
              merci a tous
              • ptilou
                • 137
                c etait dans mes idees indiquees content pour toi
                • bmw730
                  • 8
                  malgré un netoyage du débitmètre l'erreur persiste donc je vais mettre un neuf je demande votre avis un neuf chez oscaro coute 245€ neuf chez ebay cout 65 euro€ neuf marque adaptable je me demande si vais obtnir meme fonction que avec l'autre a 245€?
                  • bmw730
                    • 8
                    débitmètre acheté en Angleterre mémés références la voiture tire bien mais au diag donne température dibitmetre d'air massic trop élevé je demande a savoir quoi faire dans ce cas
