apprentissage vp44 avec autocom
  • nicosz57
    • 35
    bonsoir tout le monde, j'aimerai savoir si c'est possible de reprogrammer une pompe VP44 d'une bmw 320d e46 "m47" de 1999 .
    elle a été changer par une d'occasion.
    PS je possède un , vas, vagcom, elm327 usb, kwp2000+ et on peux me prêter un autocom 2012-3
    si quelqu'un peut m'aider svp
  • ptilou
    • 137
    non il te faut un diag bmw pour cela
    • nicosz57
      • 35
      tu as la procédure pour cette intervention ??
      • ptilou
        • 137
        la il faut maitriser sss ou dis voir icom
        • yoyo57
          • 125
          Sur 320D, il n'y a pas besoin de recoder la pompe VP44.
          Par contre, il faut la reposer sur la voiture en suivant une procédure précise.
          Tu trouveras cette procédure en détail dans le TIS.
          Il faut une pige volant moteur, outils extraction/maintien pignon de pompe, un comparateur + sa rallonge car l'accès est difficile.
          Relever la valeur indiquée sur la pompe, exemple 0,84 et faire le réglage avec cette valeur.
          Si calée correctement, le moteur devrait tourner correctement....en théorie....
          Ensuite, pour peaufiner les réglages, il faut passer le DIS et aller dans les paramètrages de la pompe VP44 (calculateur PSG5).
          Apparemment Bavarian technic est le seul ou un des seuls soft (hors BMW) qui soit capable de réaliser cette opération.
          Le KTS Bosch est incapable de faire ce réglage de pompe (c'est lamentable, c'est une honte), même avec les accessoires spéciaux qui se branchent directement sur la pompe. On peut uniquement lire les valeurs!
          Pour récapituler: Pas besoin de coder, recoder, reprogrammer un PSG5 d'occasion ou pompe VP44 complète échange standard, neuve ou d'occasion.
          ATTENTION ! Ne vous amusez pas remplacer un calculateur PSG5 par un neuf ou échange standard car celui-ci n'est pas programmé, et donc passage de la pompe au banc d'essais-programmation (environ 400€).
          • IYAD12
            • 159
            bonjour sa se trouve une valise bmw svp
            • yoyo57
              • 125
              Désolé, j'ai complètement zappé ta demande.
              Oui, ça se trouve, il y a "à boire et à manger" dans ce domaine.
              Tous dépend de ce que tu veux faire comme manip, tu voudrais faire quoi au juste?
              Pour des lectures, effacement défauts, réinitialisation des services: Carsoft, BMW 1.3.6., etc...
              Ensuite plus complet il y INPA EDIABAS avec des modules NCS de reprogrammation mais faut maîtriser (je ne connais pas)
              Bavarian technic qui m'a l'air pas mal mais cher en version débloquée tous véhicules. (version de base limitée à 3 voitures bMW)
              Après, il y a l'usine à gaz: le DIS BMW et SSS Progman et les derniers soft ISTA ICOM...pour faire tout...ou presque.
