DIS V57 erreur pendant l'install
  • dre28
    • 15
    Voila, cela fait plusieurs fois que je recommence, j'installe actuellement un DIS sur une machine physique. J'ai le cd easy dis base V44 je l'installe tout se passe bien. Je place donc mon second cd, le DIS V44 qui contient les programmes. Après quoi je fait la mise à jour avec un cd DIS V57 de programmes en anglais. Puis pour finir je termine par le cd de mise à jour DIS V57 Fr afin d'avoir l'ensemble en français et c'est la que sa fou la m***e. Jusque la tout les cd passe sans problèmes au niveau install et sur le dernier cd sa ne va jusqu'au bout de l'installation et j'obtient une erreur -250. J'ai beau chercher je vois pas ce qui merde. Si quelque membre que ce soit à des infos je suis preneur et je l'en remercie d'avance.
  • La Goupille
    • 44
    ton dis V57FR est il complet?
    • ptilou
      • 137
      de memoire sur certaines maj en francais du dis 57 tu dois supprimer un fichier nommé v5131 p dans fichier DAS
      pour cela tu monte une iso de ton cd de maj francais ,tu supprime le v5131 et tu le graves sans ce fichier et la normalement ca fonctionne
      • julien_1_8
        Update complet?
        J'ai le meme probleme après avoir supprimé ce fichier et lancer l'iso via deamon tool.
        Pouvez-vous m'envoyer l'update modifié afin de supprimer cette erreur 250 ?
        Merci par avance
        • La Goupille
          • 44
          je crois que l' erreur 25O provient de l absence ou du mauvais adresse ip de la liaison entre le dis et la tête de diag
          • julien_1_8
            Je ne pense pas car le diagnostique fonctionne correctement
            • La Goupille
              • 44
              t es en natif ou sous vmware?
              • julien_1_8
                Vmware mais de se que j ai pu trouver sur d autre forum ca pourrais venir d un dossier a supprimer dans l iso mais ca n a pas marche dans mon cas
                • ptilou
                  • 137
                  telechargez directement un vm en francais sinon
                  pour m etre bien pris la tete sur ce sujet je confirme que la suppression du fichier das fonctionne
                  • julien_1_8
                    Envoyé par ptilou
                    peut tu me fournir ton fichier?
                    • grandcuik
                      • 38
                      bonjour , je reprend le fil de la discussion pour vous demandez si quelqu'un à réussi à installé le DIS V57 mise à jour FR car comme vous , j'ai (erreur -250) avez vous trouvé l'astuce pour contourné le problème car j'ai testé plusieurs solution mais toujours pas trouvé merci .
                      • lucky320
                        • décembre 2014
                        Hello,
                        j'ai le meme probleme mais sauf que moi je n'ai pas le code erreur - 200 mais un code erreur - 252
                        je comprend donc pas du tout ou je peut me planter sachant que j'ai deja un DIS esay Dis gt1 qui fonctionne impec.
                        mon but du v57 puis update en fr est pour avoir un Dis en Francais...
                        je seche donc
                        • lucky320
                          • décembre 2014
                          le programme en lui meme est pas complet ou manque des choses.
                          pour regler le probleme j'ai repris une install avec une autre image DIS et tout marche impec..
                          • 6PISTONS
                            • juillet 2015
                            • 29
                            salut a tous
                            je tourne sous vmware j install dis57 en anglais tout fonctionne a merveille.
                            ensuite je telecharge l'iso de mise a jour en francais je l'ouvre je supprime le fichier v5131 p je le repasse en iso, je l install dans mon dis.
                            mon dis passe en francais sans soucis mais je n'ai plus de communication avec le gt1 "erreur de communication"
