bonsoir a tous
  • MAXOOUL
    • 174
    bonsoir a tous
    bonsoir comment programmer les cle 320d an2000 e46 besoin de renseignement avec le gt1
    faut il des codes de cles ou code entre programme avant dans acheter un est il possible d'avoir quelque renseignement merci a tous
  • xtroganx
    • 47
    pour programmer ta cle cela ce fait directement sans programmateur il y a une manipulation a faire
    • cobra66000
      deverrouiller le vehicule
      rentrer dans le vh fermer la porte conducteur
      mettre et couper le contact
      enlever la clef du contact
      appuyer sur le bouton deverrouillage et le maintenir enfonce
      appuyer 3fois dans les 10 secondes sur le bouton verrouillage tout en maintenant le bouton deverrouillage enfonce
      relacher le bouton deverrouillage
      certain modelle la led clignote pendant 10 seconde lentement
      le systeme verrouille et deverrouille rapidement pour dire que la programmation est correcte
      repeter l'opperation si il y a d'autre clef 4 maxi
      • Pacodemboss
        Merci pour l'opération de synchro de la clé.
        Ca marche nickel.
