Qui peut m interpreter mes valeurs diag dis
  • 6PISTONS
    • juillet 2015
    • 29
    je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique ou si je peux poser ce genre de question
    voila X5 e53 3.OD sent mauvais au ralenti et fume enormement noire a l acceleration
    aucuns codes defauts le vehicule marche parfaitement et tres fort plus que les memes model que j ai pu essayer
    (reprogramation ou pas)
    lecture du DDE faite au ralenti
    que peut t on dire sur le fap? derniere regeneration?
    es ce qu on peut déduire que le dernier codage du calculo en 2006 a 0km veut dire que la cartographie n'a jamais était reprogrammé ou rien a voir?
    la 2 capteurs accelerateur avec deux voltages differents a peu pres du simple au double meme dans les accelerations?
    merci a vous
    et si je suis pas au bon endroit n hesitez pas a me le dire
  • fuchs120677
    • juillet 2015
    • 18
    Je pense que ton debimetre est HS car 266 MG/Strock me parait faible pour un 3litre ca doit plutot ce situer entre 350 a 450 au ralentie
    ou simplement filtre a ait ou vanne EGR ouvert au ralentie ....
    Alain
    • 6PISTONS
      • juillet 2015
      • 29
      merci alin
      c est une valeur specifié donc demandé par le calculateur?
      sur le photo d'en dessous on est bien dans les environs de 450 en specifié et mesuré
      filtre a air neuf vanne egr condamné partiellement et propre debimetre changé par un neuf idem
      • fuchs120677
        • juillet 2015
        • 18
        yes javais pas vue, par contre si tu me donne la référence calculateur je peux te fournir l'original si je l'a déjà fait.
        il te restera a comparer avec un comparateur de fichier (windif)
        • 6PISTONS
          • juillet 2015
          • 29
          la tu m'interesse alain,
          mais je ne sais pas faire?
          windif est un soft?
          effectivement je cherche le fichier d origine de mon véhicule!
          si tu peux m aider un peu je t'en serait extrêmement reconnaissant
          que faut comme materiel pour aller lire le fichier actuel dans mon calculo moi je n'ai que dis avec un semblant d interface gt1 bon marché qui fonctionne et une autre interface que je n'ai jamais pu faire marcher
          j'ai aussi inpa mais il me dit que la liaison avec le calculateur a echoué (calculateur dde6) j arrive a voir d autres parametres pourtant sur le chassis ou l equipement
          une petite vidéo avec gopro embarqué sur le coffre
          moteur chaud je sortais de l'autoroute, forte accéleration 2eme 3eme 4eme puis je relache
          • 6PISTONS
            • juillet 2015
            • 29
            Par rapport aux photos du DIS
            7 801 175 ne serait pas la ref de mon calculo soit 13 61 7 801 175 ?
            sinon ou est le calculo sur le x5
            pour la lecture/reprog on passe pas la prise odb ou en se connectant directement au calculo?
            quelle est la difference entre dme et dde car moi je ne vois qu un dde6 dans mon DIS
            • fuchs120677
              • juillet 2015
              • 18
              Donc c'est un DDE 7801175
              Ref : Bosch 0281012993
              Pour info les référence bosch commence toujours par 028 ou 029 sauf erreur de ma part
              Je regarde si j'ai l'original, mai il me faut ton fichier pour restaure la carto d'origine dans ton fichier.
              Re,
              Voici le fichier regarde bien la version logiciel, si tu maîtrise pas envois moi le fichier et je te réinsert les map d'origine dans ton fichier.
              Voici le lien si tu veux tester....
              http://tasq.synology.me/lesamisdudiag/0281012993-1037381791.zip
              • 6PISTONS
                • juillet 2015
                • 29
                MERCI POUR TOUT fuchs120677
                désolé de t avoir fait chercher pour rien
                Le vehicule sort de chez POWERPROG
                PLUS DE FUMEE
                mon véhicule était bien reprogrammé et salement reprogrammé ! d'ou la fumée noir
                il y avait trop de pression d'essence trop de pression de turbo et surtout le plus dangereux le limiteur de couple avait était désactivé
                je roule actuellement avec une cartographie origine 218cv et plus du tout de fumée plus d'odeur dégueulasse au ralenti bon par contre
                il y a un bon troupeau de canassons qui ont disparu je m'y étais habitué moi voila tout ca pour 100€ ttc lecture de la cartographie et changement de celle ci par une cartographie d'origine.
                étape suivante: je fais reprogrammer proprement ou pas
                comment fait on pour extraire le fichier du calculateur et en mettre un autre on passe par ou et avec quoi?
                en tout cas tu m'a appris a comparer les fichiers avec windiff j'avais telecharger un fichier sur le net j'etait pas sur de mon coup et je viens de comparer avec le tiens et windiff me dit "identical" donc j'avais bien trouver le bon?
                • 6PISTONS
                  • juillet 2015
                  • 29
                  Envoyé par fuchs120677
                  Re,
                  http://tasq.synology.me/lesamisdudia...1037381791.zip
                  salut fuchs je viens d'extraire ma cartographie de mon calculo via l odb avec mpps v16
                  pourrais tu me dire ce que tu en pense car ca ne pese que 1mo et toi tu m'a envoyé un fichier de 2mo
                  merci d avance
