Bmw rheingold 3.41 fr
  • Lastu
    • 84
    #31
    Manulap92 : Pour moi Inpa/Ncsexpert/ToolSet32/WINKFP/E-sys reste indispensable en prog/codage avancé, ISTA/D est bien pour faire du diag simple et défault bien détaillé, avec adaptation des modules comme recalibation angle de braquage, test actuateur etc.. ce que peut faire inpa aussi, mais bcp plus simple et guidé sur Rheingold
    Oui c'est la dernière version actuel, je pense pas que cela soit nécessaire pour toi à moins de faire des véhicules recent tout les jours
    • STeF535D
      • mai 2014
      • 14
      #32
      Envoyé par Manulap92
      En même temps , lorsque l'on a une interface évoluée comme Ista/D , iNPA ne sert plus trop non ?
      Pour quelles opérations utilisez vous encore INPA ?
      Je l'utilise pour faire des Diags rapides
      Alors que avec le DIS et ISTA c'est un poil plus long pour le demarrage du logiciel
      Magré que j'ai un PC portable qui marche plutot pas mal et qui me sert que à faire du diag donc aucun autre logiciel d'installé dessus
      Mais maintenant que j'ai testé un peu ISTA je pense que je vais oublier les autres logiciels
      • Manulap92
        • juin 2014
        • 12
        #33
        Envoyé par Lastu
        pas de souci,
        Essai toujours mais y a pas de raison que sa ne fonctionne pas sous XP SP3 (je l'ai tester sous seven 32b et 64b en direct et seven 32b en vm)
        Ca fonctionne nickel avec ton fichier licence sur ma VM XP SP3. Rheingold se lance sans problème. Il ne me reste plus qu'à tester le diag sur ma voiture.
        Merci Lastu.
        • mikeal62
          #34
          Si je comprends bien ce que je lui ici et la je peux utiliser cette version avec un câble k+dcan ? et non pas les nouvelles interfaces?
          Serait i possible d'obtenir les mots de passe svp?
          Merci pour les liens
          • benmax_3
            • 8
            #35
            Pareillement, serait il possible d'avoir les mots de passes de l'archive, merci par avance.
            Il me tarde de l'essayer, en espérant qu'il soit plus intuitif que ISTA.
            • steve77340
              • juin 2014
              • 9
              #36
              Pareil pour moi , tu pourrait m'envoyer le mot de passe stp . Je voudrait bien essayé pour voir par rapport a inpa
              je te remercie
              • Lastu
                • 84
                #37
                Mp Envoyé
                mikeal62
                : Oui tu peut utiliser l'interface D+CAN sans souci ou ENET pour les chassis F
                • mikeal62
                  #38
                  Humm merci on va essayer ça alors moi j etais resté au DIS
                  • steve77340
                    • juin 2014
                    • 9
                    #39
                    Lastu , je n'est pas reçu ton mp si tu pouvait me le renvoyer , je te remercie
                    • mten59
                      • juin 2014
                      Bonjour, peux tu m'envoyer le mot de passe aussi stp ?
                      • benmax_3
                        • 8
                        #41
                        Pour la Version 3.41, aucun soucis, mais pour la 3.43, il me dit "archive endommagée ou de format inconnu"
                        J'ai totalement retélécharger tous les liens mais idem.
                        Vous avez eu un soucis ?
                        PS: j'ai remarqué que toutes les parties font 716800ko sauf la première qui ne fait 716754ko. l'erreur ne viendrait elle pas de là ?
                        Merci pour vos réponses.
                        Dernière modification par benmax_3, 11 juillet 2014, 14h08. Motif: oubli d'un mot
                        • Lastu
                          • 84
                          #42
                          Essai avec la dernière version de winrar benmax_3
Nom : 		archivetest.jpg
Taille :		80,9 Ko
                          J'envoi les mp dans la journée pour les codes
                          • STeF535D
                            • mai 2014
                            • 14
                            #43
                            Salut à tous
                            Ya t'il quelqu'un qui utilise ISTA/D comme moi et qui a des problèmes pour faire du diag sur toutes les E46 ?
                            Je demande sa car je n'arrive pas à dialoguer ( trouver le N° chassis etc... à ISTA et lire les defaults ou rentrer dans un calculateur ) par contre en rentrant la fin du VIN sa me donne quelques infos en plus mais c'est tout
                            Une fois la detection de la voiture il me demande de mettre le contact alors qu'il est deja mit
                            Idem avec INPA impossible de diagnostiquer sur les E46
                            Lastu à tu une idée à se petit problème à tout hasard ou quelqu'un d'autre ??
                            STeF
                            • bugess
                              • 232
                              #44
                              j'ai déjà installé Rheingold sur mes portables , mais pas de câble sous la main a par des interfaces ADS/ODB que j'ai testé sans reussir a établir de connexion , quelqu'un a test avec ADS ?
                              • STeF535D
                                • mai 2014
                                • 14
                                #45
                                Peut être un problème de port com ?? ( mauvaise configuration )
                                Maintenant sur quel véhicule a tu teste Rheingold ?? car si c'est sur un véhicule de 2000 à 2005 sa ne pourra jamais marché
                                C'est pour sa que j'ai posé ma question juste au dessus de ton commentaire et sa viens d'un problème matériel d’après se que j'ai pu trouver sur le net
