INPA (NEW version)+ M.A.J. + tuto installation - (pour véhicules récents & anciens)
  • Gilles de Pau
    • 218
    Bonjour. Quelqu'un a t'il par hasard inpa en francais ou en partie?
    J'ai commencer le mien pour e90 en partie francais et e36, s'il y a possibilité de s'echanger des fichiers pour completer nos version perso FR.
    • Gilles de Pau
      • 218
      J'ai pas percuté au début mais pourquoi mettre new version 5.04 alors que la derniere est la 5.06?
      • kiki41300
        • 701
        Envoyé par scorpium59
        Salut ,
        parceque l'ancienne version (donné avec le D.I.S.) prend en charge les véhicules jusqu'en 2008 , et la nouvelle version prend en charge les véhivules jusqu'en 2012-2013 environ ,
        le choix des véhicules à l'ouverture de l'INPA n'est pas pareil entre la vieille et la récente version...............
        • Gilles de Pau
          • 218
          Le choix des véhicules se gère en modifiant les fichiers soit même et en fonction des sp daten installé soit sp daten 2.53.
          La derniere version sp daten est la 2.54. Voila un screen de ma version auquel j'ai mis toute les series dans l'ordre.
          • kiki41300
            • 701
            Merci pour cette précision ,
            pourrait tu eventuellement mettre un lien de téléchargement pour la SP DATEN 2.54 ,
            je serais bien intéressé d' avoir la dernière base de donné avec la série F .....
            • Gilles de Pau
              • 218
              ok je vai y mettre un post.
              • alvaro.dp
                Bonsoir est que quelqu'un aurez un tutoriel sur l'utilisation d'INPA ou INPA en Fr ou SSS en Fr merci d'avance
                • Gilles de Pau
                  • 218
                  Pas sur qu'un tuto pour l'utilisation de INPA existe car a chaque série de véhicule, ce n'est pas forcement les même manipulation.
                  Tu veux y faire quoi avec INPA?
                  • kiki41300
                    • 701
                    Envoyé par alvaro.dp
                    Pour lire/effaçer les DTC , voir les paramètrtes en temps réèl ,
                    pas besoin de tutoriel , cest simple , la séléction se fait en cliquant sur les cases du bas ,
                    avec un peu de bon sens , l'utilisation est relativement façile ,
                    après on peut faire du codage avec INPA me semble t'il , mais là c'est une autre histoire .........Plus complexe.........................en allemand.....Je ne m'y suis jamais aventurer personnellement........
                    Enfin je ne pense pas que l'on puisse trouver une notice d'utilisation INPA pour la simple et bonne raison que ce soft n'est pas destiné au public à la base ,
                    même pas aux concession BMW .......(il est réservé au "techno-centre" BMW , un peu comme ddt2000 pour renault)
                    • dbjack
                      • 10
                      Super très bonne initiative, merci pour le partage.
                      J'ai une version 5.0 qui ne fonctionne pas tres bien sous seven.
                      Je vais tester celle ci..
                      • alvaro.dp
                        Bonsoir, je souhaite activer, modifier ou désactiver certaine option exemple augmentation de la réception radio de la centralisation des portes après avoir fait sur tinter mes vitres
                        • Genomx
                          • novembre 2014
                          • 17
                          Je pose peut être une question bête mais prend il en charge les e84 (X1 de 2014) ?
                          Merci a vous.
                          • bugess
                            • 232
                            c'est pas avec INPA que l'on fait du codage il faut passer par NCS Expert
                            INPA c'est juste pour du diagnostique et test des actionneurs et modules , par contre avec la version 7 ediabas le protocole ADS n'est plus fonctionnel
                            Envoyé par Genomx
                            Merci a vous.
                            suffit d'avoir les bons Daten
                            • Genomx
                              • novembre 2014
                              • 17
                              Merci buguess pour ta réponse par contre effectivement je ne voit pas de e84 quand je lance INPA donc j'ai pas les daten qu'il faut.
                              Est ce que quelqu'un aurait ca en stock ?
                              • Gilles de Pau
                                • 218
                                Quel type de moteur a tu sur ce x1 e84?
                                N + numéro
