INPA (NEW version)+ M.A.J. + tuto installation - (pour véhicules récents & anciens)
  • kiki41300
    • 701
    #76
    -Franchement tous mes diags se passe bien ,
    j'en ai pas eu qui foire jusqu'à présent , et sa fais un moment que je l'utilise cette version (INPA EAX90)..........
    Pour dire que :
    -"sa fait ramer l'ordi et foire le diag"
    je suis certain que tu n'a jamais essayer de diagnostiquer ni de logger une bmw avec cette version d'INPA ,
    sinon tu n'aurais pas écris cela ......C'est certain ......Enfin bref.....
    -Pas de soucis non plus avec les autres softs executable (.exe)
    comme :
    TESTO , la vmware DIS et SSS progman , ETK , T.I.S. , ect ............tous les softs BMW que j'ai installé à coté ............
    -Le pc fonctionne sans aucun probleme (l'OS XP avec INPA EAX90 donc ... ) ................
    et je te confirme que sa ne rame absolument pas .............
    (surtout avec la vmware pour le diag DIS , sa se ressentirai franchement si sa merdai ...........) ..........
    -enfin apres ,
    moi je te dis simplement mon retour d'experiences apres plusieurs mois d'utilisation (meme plus d'1 ans maintenant),
    chacun fais comme il le souhaite ensuite ,
    Beaucoups de softs craqué craqués sont incompatibles avec les anti virus .............
    Enfin les personnes qui ont l'habitude de se servir de ces softs le savent pertinement .......
    (Ne le prend pas mal , je te dis simplement que tout se passe bien avec cette version malgrés ce que ton A.V. te raconte ...)
    Dernière modification par kiki41300, 28 décembre 2015, 21h38.
    • 123golf
      • octobre 2015
      • 207
      #77
      Suis-je le seul a avoir ce genre de message (MINI Cooper 1.6 R50) :
Nom : 		save3.jpg
Taille :		178,9 Ko
      "SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND"
      Impossible de me connecter au véhicule.
      Système d'exploitation Windows 7 32bits
      Outils:
      - VCDS 12.12.1
      - ELSAWIN 5.2
      - DELPHI 2014.R2
      - DIAGBOX
      - AUTODATA
      BMW Rheingold ISTA
      - NY04 2015
      - VAG K+ CAN Commander v1.4
      - VAGTACHO
      - ELM327
      Voiture:
      - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
      - BMW X3 E83 2.0D 150CV
      • seb62
        • décembre 2014
        • 36
        #78
        Comment fais tu pour avoir la vue avec les gauges?
        Est ce que je peux logger une mini r56 avec testo?
        • kysmo
          • 16
          #79
          Bonjour quelqun aurais le mot de passe et les liens mega ?
          • psykocypher
            • février 2017
            bonjour kiki41300 je tiens à te remercier grâce a toi j'ai enfin réussis à installer INPA tous marche à la perfection ^^ .
            Par contre il y aurais pas une solution pour le mettre en anglais parce que l’allemand c'est assez hard pour comprendre .
            J'ai quand même réussit à supprimer quelques erreurs,
            seulement l'airbag me pose un problème encore mais vu que j'ai l'erreur 240 je pense que c'est mon module qui est HS .
            J'ai voulu essayer testo mais apparemment ça me dit access denied .
            En tout cas merci pour ce tuto .
            • Sergioleone
              • juin 2017
              • 72
              #81
              Salut a tous, je galère depuis quelques jours à installer mon INPA, est ce que quelqu'un pourrait m'aider par prive svp
              • bugess
                • 234
                #82
                il y a le logiciel Dr Gini BMW en complément d'INPA qui permet beaucoup de chose
                [Diagnostic] Dr.Gini - B021 - 14.06.2017
                • Sergioleone
                  • juin 2017
                  • 72
                  #83
                  merci mais pour le moment j'aimerai savoir installer et utiliser mon inpa
                  • vrshape
                    • 59
                    #84
                    En 2012 j'ai acheté un cable K+DCAN avec le logiciel INPA suite à la rupture de la chaine de distribution de mon X3. Je l'ai à l'époque utilisé sur une vieille tour équipée de XP. Et puis j'ai investi dans une multi marque (delphi en l'occurence) sur une tablette en 32 bits sous windows Seven. Ayant des soucis avec mon X3 que je n'arrive pas à remettre en route suite à une panne sévère, j'ai décidé de remettre en circulation l'INPA car ma multi marque ne me trouve aucun défaut. J'ai donc installé le logiciel comme il faut en tenant compte du message 72. Après plusieurs essais labireux, l'installation semble avoir fonctionné comme il faut sauf qu'en effectuant le dernier test avec tool32, j'obtiens le message INITIALIZATION ERROR. J'ai vérifié sur le gestionnaire de périphériques et les drivers du cable ne semblent pas être installés. JE n'arrive pas à trouver les drivers sur le net. Quelqu'un peut-il m'aider, je commence à désespérer. Merci par avance.
                    • patber
                      • 4210
                      #85
                      Salut essaies avec ces drivers.
                      • vrshape
                        • 59
                        #86
                        Merci de ton aide. Malheureusement ça ne semble pas fonctionner.
                        Envoyé par patber
                        • patber
                          • 4210
                          #87
                          Salut bon regardes ceci.
                          et installes ces drivers.
                          Virtual COM Port Drivers
                          • vrshape
                            • 59
                            #88
                            On avance. Maintenant le cable semble être reconnu. Je n'ai plus d'erreur dans le gestionnaire de périphériques (ce qui était le cas avant). Par contre lorsque je lance ediabas tool32 je n'ai plus le message "..........INITIALIZATION ERROR" mais le message EDIABAS Fehler 16 : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
                            Où ai-je loupé quelque chose? Dois-je tout desisntaller et reinstaller derrière? Merci encore pour ton aide, elle m'est précieuse.
                            Envoyé par patber
                            • vrshape
                              • 59
                              #89
                              Bonne nouvelle du soir. J'ai tout désinstallé et je viens de relancer l'installation. ça fonctionne comme il faut. Le soucis venait de la reconnaissance du port com semble-t-il. Edibas tool32 fonctionne et la case job est pleine d'infos. Quand à INPA, les deux voyants (battery et ignition) sont sur on. Reste à brancher sur la voiture, on verra ça demain. Merci encore pour l'aide apportée.
                              • patber
                                • 4210
                                #90
                                Salut cela devrait fonctionner sois seulement sur que tu es sur le Com1 et peut être il te faudra ajuster le délai de latence.
