c'est un N47 sur le x1
INPA (NEW version)+ M.A.J. + tuto installation - (pour véhicules récents & anciens)
Salut, je n'ai rien trouver pour ajouter x1 sur inpa.
Par contre dans serie f30, c'est la seule possedant un n47 dd7.x
Tu as testé au cas ou?
Ou tu as trouver autre chose?Commentaire
La consequence est que les anciens modele bmw comme e36 sont en protocole ADS, il te faudra une ancienne version de bmw std tool vu que ediabas 7 ne prend pas en charge.Commentaire
Mais je peut donc bien l'installer sans que ça touche a ma config Rheingold ou NCS Ect.... ???
Merci.Commentaire
Installé le ediabas 7 pour rheingold et l'ancienne pour les protocole ads avec inpa. Il va surement falloir que tu modifie les dossiers source d'installation car sinon une des 2 chose ne fonctionnera pas.
A toi de tester.
Ex:
Dans c: ediabas (celle ci sera la 7 pour rheingold)
Et dans c:\e apps: inpa et ediabas (version inferieur pour ads)Commentaire
Bonjour à tous j'ai refais l'installation toujours pareil.
J'ai deux petites remarques: Dans variables 'environnement faut il saisir ;c:\Ediabas\bin ou , c: \ Ediabas \ bin
Dans l'exécution d,instprog pendant l'installation je n'ai pas de choix OBD comme d'écrit dans le tuto en français ligne - 3.7 merci.Commentaire
Salut scorpium59
Rien de particulier avec toolset32 .
Je cite KIKI au debut du post :
-Après installation , branchez l'interface au pc uniquement , installez les drivers fournis avec votre cable ,mettre le port com 1 , redemarrez le pc, et vérifiez la bonne communication entre le pc et l'interface et faisant :
Démarrer "tool32" > "file" > "load SGBD,group file" > et cliquez sur "f01.PRG" , puis 2 fenetre vont s'ouvrir:
dans la case "job" ,
une liste doit s'afficher ,
ce qui prouve que la communication est OK (vous pouvez passer au diag de votre voiture...),
si la case "job" est vide il y a un problème ,
et dans ce cas :
la fenêtre "result" affiche "..........INITIALIZATION ERROR"
(revoir l'install. du soft , des drivers , et verifier que le port com est bien sur le numero 1...)
Quel véhicule? Année?
Sinon lance inpa et regarde les point a coté de batterie et ignition (contact du véhicule)
Sont ils en noir donc ON?Commentaire
par jpyonnediagBonjour à tous,
Je viens de mettre à jour le soft de ma station Clip avec la version n°214 (Sonde RLT 2002 + Windows7 32 bits). Je l'ai...-
Canal: Can Clip
par omarzoroSalam Salut, les amis ça va vous ? moi Elhamdoulillah!!!...
Incha ALLAH, je vous propose des câbles K+DCAN compatible avec les dernières-
Canal: Isis, Ista, Icom
