quelle interface pour e46 ?
  • mimil95
    • 17
    Je possede une 330cd de novembre 2003 modèle e46 204cv
    Est ce que k+dcan et compatible pour mon modèle ?
    Ou quelle type de câble + logiciel
    Cordialement
    Merci pour les futur réponse !
  • Gilles de Pau
    • 218
    Oui tu peux prendre un k+dcan et eventuellement avec un interrupteur si ta pas envie de demonter pour shunter la pin 7 et 8.
    Quand au logiciel, rheingold.
    Sinon tu jete un oeil ici: Logiciel OBD & interface ELM: diagnostic auto facile. OBDauto
    • mimil95
      • 17
      Merci pour ta réponse est ce que avec sa je pourrais voir le débit des injecteur ? Si je prend rheingold et que je le shunt
      • Gilles de Pau
        • 218
        Oui regarde:
        • mimil95
          • 17
          Ok merci beaucoup de t'on aide !!
          Est ce que tu pourrais me renseigner car j'ai créer un autre topic mais personne ne ma répondu donc je te pause les question au cas ou et apres je t’embête plus lol !
          J'ai un problème d'injection je possède des injecteurs Bosch avec la référence 0 445 110 131
          Est ce possible de changer un seul injecteur ou faut t'il changer les 6 d'un coup ? ?
          Si je change 1 seul injecteur y a t'il une reprogrammation a faire ou pas ?
          Quelle logiciel pour la reprogrammation ? Ou bmw obligatoirement ?
          Merci pour d'avance pour les reponses
          • Gilles de Pau
            • 218
            Change uniquement l'injecteur defectueux.
            Ensuite il y aura le code injecteur sur la base a noter. Et dans ISTA D tu pourra recoder l'injecteur N° X que tu as changé avec ce nouveau numero.
            • mimil95
              • 17
              Donc si je comprend bien il faut que je sache le numéro de l'injecteur défectueux et remettre ce numéro sur le nouveaux ? Et je peut savoir le numéro et le le ré encoder avec rheingold. ?
              Désoler je suis vraiment novice dans ce domaine c'est une première ..
              Et ou je peut telecharger rheingold ?
              Merci de ton aide c'est vraiment sympa !
              Dernière modification par mimil95, 29 avril 2015, 12h07.
              • Gilles de Pau
                • 218
                Lorsque tu retire l'injecteur defectueux, note son numero indique sur la base. Et idem avant de mettre le nouveau, note son numero aussi.
                Ensuite dans rheingold il suffira de modifier me code de l'ancien par le nouveau.
                Pour telecharger rheingold, regarde sur le site il y a un post rheiingold 3.47.10 fr.
                • mimil95
                  • 17
                  Ok merci pour ton aide je vais pouvoir faire tout sa grace a toi !
                  Bonne soirer
                  • mimil95
                    • 17
                    je te remercie de toute tes réponse j'ai mis rheingold de ton post je n'arrive pas a le fair fonctionner dit moi j'ai vue certaine personne dire qu'il faut std tools le faut il vraiment ou on peut faire fonctionner rheingold directement et si il faut std tools ou le trouver est ce INPA ou autre chose
                    dsl mais la j'ai du mal avec tout les prog, d'habitude j'utilise l'interface multi ecu scan pour alfa qui est asse simple
                    merci a toi de m'aide
                    • Gilles de Pau
                      • 218
                      Tu trouvera bmw std tool sur le forum, fais une recherche.
                      Ediabas 7.3 contenu donc dans bmw std tool 2.12 est indispensable pour faire fonctionner rheingold.
                      Tuto pour une install fonctionnel:
                      • mimil95
                        • 17
                        je te remercie de m'avoir aide c gentil de ta par
                        rheingold a l'aire de fonctionner je vais faire les teste
