ISTA Diag 4.10.20
  • bugess
    • 232
    #46
    oui tu décompresses dans rheingold
    • Maximin
      • 619
      #47
      Ok merci pour vos retours messieurs [emoji106]
      • jean34
        • novembre 2018
        • 21
        #48
        Bonjour, possible d'avoir le lien? j'ai une grosse panne avec ma mini et je tourne en rond avec inpa.
        • patber
          • 4210
          #49
          Salut le lien est au message numéro quatre de cette discussion.Merci.
          • Miradell
            • novembre 2018
            • 10
            #50
            Après plusieurs tentatives ( je suis sur mac), j'ai réussi à installer Ista-D et à le faire fonctionner avec un câble K+DCAN.
            Mon problème est que dès que je rentre dans le plan de contrôle en voulant lancer des vérifications, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec des #xxxxxxx, mais aucun texte n'expliquant le process. Pourquoi ? (par exemple une régénération du filtre à particule)
            Tout semble bien installé y compris les fichiers BLD et SDP qui ont été décompressé dans Rheingold dans un répertoire PSdZ.
            Quelqu'un aurait-il une piste? Merci par avance !
            • patber
              • 4210
              #51
              Salut oui jeter ton Mac et te trouver un PC.
              • Miradell
                • novembre 2018
                • 10
                #52
                Merci Patber, mais je vais attendre encore un peu....
                Blague à part une idée sur le problème ? Faut-il ISTA-P également ?
                • patber
                  • 4210
                  #53
                  Salut préférable d'installer les deux.Merci.
                  A mon tour de te poser une question,pourquoi te faire chier avec un Mac?
                  Dernière modification par patber, 14 décembre 2018, 02h44.
                  • Miradell
                    • novembre 2018
                    • 10
                    #54
                    Merci Patber, je vais essayer. Faut-il activer les FASTA également (désactivées par défaut). A quoi servent ces FASTA d'ailleurs ???
                    • patber
                      • 4210
                      #55
                      Salut non et s'il te plait essaies de faire l'effort de faire un peu de recherche avant de poser des questions.Tu n'as pas accès a Google?
                      • bugess
                        • 232
                        #56
                        Envoyé par Miradell
                        pour vous ils ne servent a rien c'est pour cela qu'ils sont déactivés, en concession c'est la boite noir du véhicule , on extrait et on analyse les données selon les besoins, pour concession en cas de problème on peut retrouver l'utilisation complète du véhicule, nombre de passage en zone rouge , température maxi etc. en retour usine ces données permettent de définir les valeurs de maj de vos boitiers DME etc
                        donc a notre stade, c'est a bloquer
                        Dernière modification par bugess, 18 novembre 2018, 19h26.
                        • patber
                          • 4210
                          #57
                          Salut tu es très patient bugess.Chapeau.
                          • Miradell
                            • novembre 2018
                            • 10
                            #58
                            Merci pour vos réponses.
                            • Maximin
                              • 619
                              #59
                              Envoyé par patber
                              T es un bon Patber !
                              • Maximin
                                • 619
                                #60
                                salut a tous,
                                une question sur l'installation d'ista p.
                                j'ai que c/programmes et pas program files dans windows 7.
                                j'ai donc dézippé ista p dans C:/BMW/ista p.
                                ensuite le dossier ISTA P LOADER dnas crogrammes
                                dans ce dossier, il y a loader 6.1 et 6.3, lequels faut il lancer pour valider la license ?
                                cette procédure est elle conforme malgré le manque du program files?
