Problème telecodage
  • mk399
    • 26
    Problème telecodage
    Bonjour à tous, suite à un telecodage complet ISTA m’a tout verrouillé du coup ma voiture ne démarre plus et en défaut j’ai erreur de communication avec DDE et les autres
    je ne sais pas pourquoi, si quelqu’un a une idée comment revenir avant si c’est possible
    Merci d’avance
    Salut avec un Icom? Merci.
    • mk399
      • 26
      Oui avec ICOM.
      J’ai voulu telecodé le dsc, il l’a Verrouillé le cic a cause du code BO « il me semble que c’est le code fsc »
      en voulant refaire la manipulation j’ai demandé un telecodage complet et là il me mettait des croix rouges sur les programmations
        Salut bon si la tension de la batterie était bonne lors de ton intervention c'est ton Cic qui te bloque regardes ce lien.
        https://mega.nz/#!e6RVGKra!jax03xTMqEAtTmlqJtAXZQAYNAd47rPAIiBSR8s Yr_M
        Et ce tuto
        http://www.lemondedudiagauto.com/t17508p50-generation-du-code-fsc-sur-e9x-sans-icom#
        Merci [mention]scorpium59[/mention] a écrit: Il y a plusieurs manière d'obtenir le fsc. Une autre méthode est celle du script sur clé usb, tu l'insere et il
        • mk399
          • 26
          Merci je regarde
          Super je vais essayer ce week-end
          un grand merci
          • mk399
            • 26
            Au retour des vacances, je n'ai pas réussi à communiquer avec le CIC
            Il reste toujours éteint
            La voiture est parti chez BMW et ils veulent que je change le boîtier dsc pour pouvoir coder le reste de la voiture
            Je ne vois pas le rapport avec le problème de départ.
            Je vais la récupérer demain
              Salut tu fais vraiment pitié.Pathétique.
