ISTA-D 4.20.31 Standalone FR
  • dudul7
    • 24
    #181
    un grand merci a toi pour ce partage
    • Foulkes45
      • avril 2020
      Installation
      J'ai tenté à plusieurs reprises l’installation sans succès.
      Configuration PC Win10 x64version 19+, réinstallation propre uniquement pour ISTA.
      Le procédure que j'ai faite est la suivante :
      - Installation ISTA standalone incluant les VC redistribuable
      - RcleanerV4.4 inclus
      - ISTA_Reg_Fix_minX64 & X86
      Lorsque le lance ISTAGUI en mode administrateur j'ai un message d'erreur :"Fail to start ISTA ... "
      J'ai bien lu les tuto d'install avant de vous ecrire
      J'ai du rater une étape mais je ne vois pas ou ... Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne.
      • Jujugo33
        • avril 2020
        • 11
        #183
        Pour ma part, je me suis organisé l'archive ainsi, en suivant cet ordre, le logiciel démarre, on peut naviguer et appeller les différents menus,
        En revanche, je n'ai pas encore pu tester la connexion, je n'ai pas mon ICOM sous la main.
Nom : 		Capture d’écran du 2020-05-07 23-43-23.png
Taille :		52,0 Ko
        • Jujugo33
          • avril 2020
          • 11
          #184
          Bonjour a tous,
          je confirme, la version fonctionne parfaitement en diagnostique. Testé avec un ICOM.
          • Foulkes45
            • avril 2020
            Bonjour Jujugo33,
            J'ai suivi ton ordre pour l'installation de ISTA mais sans succès.
            J'ai des questions à propos de certaines étapes:
            Etape 1 : OK
            Etape 2 : En suivant la vidéo incluse OK
            Etape 3: Framework 4.8 ou supérieur déjà présent sur la machine
            Etape 4 : OK en lançant l’invite de commande qui les installes tous
            Etape 5 : OK
            Etape 6 : OK
            Etape 7 : J'ai extrait les SQL EN / FR et DE
            Etape 8 : OK
            Etape 9 : J'ai exécuté le fichier suivant -> ISTA_Reg_Fix_Min_x64.reg est le bon ???
            Etape 10 : OK
            Etape 11 : OK
            Etape 12 : Message d'erreur au lancement - mauvaise installation ...
            Si tu vois des choses qui te choquent dans mon process ou un usage des mauvais fichier ce me serait bien utile parce que là je sèche totalement ...
            Je te remercie d'avance
            • Mickfreddy29
              • avril 2020
              • 9
              #186
              Etape 9 ... Tu dois faire les 2 regfix même si tu es en 64 bits
              • dadad
                • 189
                #187
                Salut il faut mettre le sqlite other aussi il me semble pour le bon fonctionnement
                • Jujugo33
                  • avril 2020
                  • 11
                  #188
                  Comme indiqué dans les deux messages précédents, il faut impérativement installer le fichier de langage others (et j'ai jouté l'anglais et le FR. Pas besoin du DE).
                  J'ai aussi fait les 2 regfix.
                  Tiens nous au courant.
                  • dom92
                    • 105
                    #189
                    merci pour ce partage
                    • Mickfreddy29
                      • avril 2020
                      • 9
                      #190
                      Bonjour à tous
                      Petit retour de mon install, tous fonctionne parfaitement pour une bmw e36 323ti ... Avec un icom
                      Je l'ai installé sur un lenovo t410 avec w7 pro, les 2 regfix mais pas besoin de vs90 ... c'est utile sur w7 32bits mais pas avec 64bits.
                      Même INPA 5.06 fonctionne avec l'ICOM.
                      Merci pour tout.
                      • dom92
                        • 105
                        #191
                        salut a tous,
                        quel difference entre ista et Rheingold?
                        • titef91
                          merci pour ce poste
                          a tu la clé stp
                          • Mickfreddy29
                            • avril 2020
                            • 9
                            #193
                            Envoyé par dom92
                            salut a tous,
                            Je pourrais te dire que Rheingold est l'ancienne appellation de Ista, mais lorsque tu installes Ista, il crée un dossier Rheingold ... Donc ...
                            • V1nc3n7
                              • 16
                              #194
                              Bonsoir. Je suis bloqué dans l'installation.
                              J'ai commencé en installant tout ce qu'il y a dans le dossier "Standard_Tools_2.12_x86_x64_v67" en suivant la vidéo.
                              Que dois-je faire ensuite ?
                              J'ai une archive SQLiteDBs 4.21.30_FR.ZIP et un dossier "ISTA_4.21.31 Standalone" avec un dossier PZDATA, un dossier SDP et tools ....
                              Et dans le dossier "ISTA_4.21.3x" il y a ça:
                              • crisguapo
                                hello, tu as une bonne version de ISTA, tu pourrais me donner la clé de déchiffrement s'il te plait,
                                Bonne journée,
