codage ncs expert
  • soudeur95
    • 91
    codage ncs expert
    bonjour àtous,
    je suis a la recherche d'un tutoriel ncs expert afin de coder mon bmw x5 E70 de 2010, pour rabattage des rétroviseur électriquement.
    PS:est il possible d'utiliser ista+ ou ncs expert est mieux pour remplir cette fonction?
    cordialement.
  • bugess
    • 230
    passe par NCS-Expert pour valider la fonction
    • soudeur95
      • 91
      Ok mais comment je le valide ?
      Cordialement
      • bugess
        • 230
        tu as déjà accédé a tes modules , via ncsexpert ou autre ?
        il faut commencer par lire l'ecu pour pouvoir accéder aux modifs
        tiens pour te faire la main
        Voir le Fichier : NCS_Expert-FR_BMW-Codingfr.pdf
        Voir le Fichier : Utilisation_NCS_Expert_mode_Car__Key_Memory.pdf
        • soudeur95
          • 91
          Salut burgess,
          Merci l'ami c vraiment gentil de ta part.
          • soudeur95
            • 91
            salut bugess,
            quelqu'un peut il me dire quel ecu interroger pour activer rabattage retroviseur.
            • bugess
              • 230
              donne moi numero de chassis en MP
              • bugess
                • 230
                alors il semblerait que la programmation est pas possible , tu peux rabattre a l'aide de la télécommande (sa on peut programmer si c'est pas fait) avec un appui long il me semble , ou si tu as le mode confort , on peut valider avant de sortir du véhicule, de mémoire a vérifier
                pour vérifier dans l'ecu , il faudrait que tu accédés a ton véhicule et vérifier les modules installés, soit avec inpa ou ncsexpert
                si tu retrouves le module tu peux vérifier l'ecu voir le modifier
                https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1553779-NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert
                • soudeur95
                  • 91
                  Oui je voulais rabattre à l'aide de la télécommande les retro
                  • bugess
                    • 230
                    extrait le contenu de ta bm tu as les tutos sur mon post
                    • soudeur95
                      • 91
                      salut bugess,
                      quand tu dis extrait le contenu de ta bm tu parle du fichier FSW_PSW.TRC!?
