Captiva Documentation SHOC Ou DHOC
  • samirarar
    • 141
    Salut a tous je met a votre disposition La Documentation et le Guide Complet et rien n’a été laissé au Hasard de la Captiva SHOC Ou DHOC en Simple Arme Bras Came ou Double
    *Manuel de réparation de carrosserie
    **********1. COMMENT LIRE SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE
    **********2. Implantation des connecteurs ET MOTIFS
    **********3. Schéma de câblage pour ALIMENTATIONS
    **********4. UTILISATION ET CAPACITE DE fusibles FUSE BOX
    *********5. Schémas de câblage électrique
    LAMP & ECM MIROIR CIRCUIT
    *5. schémas de câblage électrique
    *Guide Durée du travail
    ******0. Informations générales
    *****1. Moteur
    **********MOTEUR (SACT MECANIQUE DU MOTEUR)
    **********MOTEUR (DACT MECANIQUE DU MOTEUR)
    **********MOTEUR (MOTEUR REFROIDISSEMENT)
    **********MOTEUR (MOTEUR ELECTRIQUE)
    **********MOTEUR (CONTRÔLE DE MOTEUR)
    **********MOTEUR (MOTEUR aspiration et d'évacuation)
    *****2. Suspension
    **********SUSPENSION (SUSPENSION AVANT)
    **********SUSPENSION (SUSPENSION ARRIERE)
    **********SUSPENSION (pneus et roues)
    *****3. Driveline Essieu
    **********DRIVE LINE / AXE
    **********ARRIÈRE module d'entraînement
    *****4. Freins
    **********FREIN (FREIN HYDRAULIQUE)
    **********FREIN (MASTER Cylindre & Power Booster)
    **********FREIN (FREINS AVANT)
    **********Frein (freins arrière)
    **********Frein (freins antiblocage System)
    **********Frein (freins de stationnement)
    *****5. Les transmissions / transaxle
    **********CAS DE TRANSMISSION / PONT / de transfert (AISIN AUTO-PONT: 55-51LE)
    **********TRANSMISSION / PONT / BOITE DE TRANSFERT (cinq vitesses boîte manuelle: D33)
    **********TRANSMISSION / PONT / BOITE DE TRANSFERT (embrayage)
    **********BOÎTE DE TRANSFERT
    *****6. directeur
    **********DIRECTION (DIRECTION DE PUISSANCE)
    **********DIRECTION (VOLANT & COLONNE)
    *****7. (CVC) Chauffage, ventilation, et climatisation
    **********Chauffage & ventilation
    **********CONTRÔLE CVC
    *****8. Appuie
    **********APPUIE (ceintures de sécurité)
    **********RESTRICTIONS SI R (SUPPLÉMENTAIRE GONFLABLE RESTRICTIONS)
    *****9. Corps et Accessoires
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (système de câblage CORPS)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (système d'éclairage)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (GLACE / lave-glace)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (INSTRUMENT SYSTEME DE PILOTE)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (AUDIO & ANTI-vol système)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (INTÉRIEUR TRIM)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (places assises)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (VERRE & Mirrors)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (extérieur PIÈCES)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (Pare-chocs & FASCIAS)
    **********BODY & Accessoires (PORTES)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (TOIT)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (corps avant END)
    **********CORPS ET ACCESSOIRES (corps arrière FIN)
    ******10. Peinture
    *Inspection pré-livraison
    ******AVANT-PROPOS
    ******INTRODUCTION GÉNÉRALE
    ******COMPARTIMENT MOTEUR
    ******Corps - Accessoires
    ******Sous le véhicule
    ******ESSAI SUR ROUTE
    ******APPARENCE
    ******ANNEXE
    *Service manuel
    *****1. Moteur
    **********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - 2.0 DIESEL
    **********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - FAM II 2.4D
    **********INFORMATIONS GÉNÉRALES MOTEUR - HFV6 3.2L
    *********MECANIQUE DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
    **************CARACTÉRISTIQUES
    **************OUTILS SPECIAUX
    **************DIAGNOSTIC
    **************COMPOSANT LOCATOR
    **************ENTRETIEN ET REPARATION
    **************Réparation de l'unité
    **************DESCRIPTION GÉNÉRALE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
    *********MECANIQUE DU MOTEUR - FAM II 2.4D
    ******************SUR LE VEHICULE
    ******************Carter d'huile
    ******************La pompe à huile
    ******************Assemblée Engine Mount (RH Side)
    ******************Assemblée Mont Transaxle (LH Side)
    ******************Transaxle Assemblée Front Mount
    ******************Transaxle Assemblée Mont arrière
    ******************Collecteur d'admission
    ******************Collecteur d'échappement
    ******************Gears d'arbre à cames
    ******************Timing Belt Couverture arrière
    ******************Moteur
    ******************Vilebrequin Assemblée Unité Balancer
    ******************Pistons et bielles
    *********MECANIQUE DU MOTEUR - HFV6 3.2L
    ******************Culbuteur
    ******************Papeterie Ajusteur hydraulique Lash
    ******************Assemblée Culasse
    ******************Moteur de l'Assemblée
    ******************Assemblée Pan huile
    ******************Assemblée plaque flexible
    ******************Seal arrière vilebrequin et de l'Assemblée Plate
    ******************Pistons et reliant Assemblée Rods
    ******************Bloc-cylindres
    **********REFROIDISSEMENT MOTEUR - 2.0 DIESEL
    **********REFROIDISSEMENT MOTEUR - FAM II 2.4D
    **********REFROIDISSEMENT MOTEUR - HFV6 3.2L
    *********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
    **************SCHÉMAS et de routage
    *********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - FAM II 2.4D
    *********SYSTEME ELECTRIQUE DU MOTEUR - HFV6 3.2L
    *********CONTRÔLES DU MOTEUR - 2.0 DIESEL
    ******************SYSTÈME DE DIAGNOSTIC
    ******************Diagnostic System Check
    ******************Symptômes - Commandes moteur
    ******************Conditions intermittents
    ******************Disque de démarrage
    ******************Surtensions / Chuggles
    ******************Manque de puissance, de la lenteur, Ou spongiosité
    ******************Knock carburant / bruit de combustion
    ******************Hésitation, Sag, Stumble
    ******************Découpe, Misses
    ******************Pauvre économie de carburant
    ******************Irrégulier, instable, ou inactives et Stalling Mauvaise
    ******************Une fumée excessive (gris ou bleu)
    ******************Une fumée excessive (Blanc)
    ******************Une fumée excessive (Noir)
    ******************Témoin d'anomalie (MIL) en panne
    ******************Témoin indicateur de dysfonctionnement (de MIL) Always On
    ******************Moteur Manivelles Mais NE FONCTIONNE PAS
    ******************Ferroviaire carburant Régulateur de pression Diagnostic
    ******************Pompe Circuit électrique Diagnostic
    ******************Carburant Diagnostic système
    ******************Diagnostic système à retour de carburant
    ******************Fuites de carburant
    ******************Outil d'analyse d'injecteur de carburant Balance Test Avec (Cylindre essai de compression)
    ******************Contaminants dans le carburant Diagnostic
    ******************Réchauffeur de carburant en panne
    ******************Lien de données Références
    ******************Scan Tool Pas d'alimentation
    ******************Outil d'analyse ne communique pas avec High Speed GMLAN Dispositif
    ******************Outil d'analyse ne communique pas avec Low Speed GMLAN Dispositif
    ******************Programmation Engine Control Module et configuration (Z20S Diesel Engine)
    ******************Filtre à particules diesel (DPF) Régénération de service
    *************CODE DE DIAGNOSTIC
    ******************CODE DE DIAGNOSTIC (DTC) Les définitions de type (Z20S Diesel)
    ******************Effacement des codes d'anomalie
    ******************Codes de diagnostic
    ******************Diagnostic Aids
    ******************Apprentissage de ralenti
    ******************ECM Diagnostic de sortie
    ******************Multiple information ECM Capteur DTC Set
    ******************Manivelles moteur, mais ne sera pas exécuté
    ******************Témoin d'anomalie (MIL) Inoperation
    ******************Pompe à essence Circuit relais Vérifier
    ******************Circuit principal relais Vérifier
    ******************Vérification de la pression absolue du collecteur
    ******************Système d'allumage Vérifier
    ******************Moteur Circuit de refroidissement Fan Check
    ******************Data Link Connector
    ******************Injecteur de carburant Balance Test
    Implantation des connecteurs et fondé
    2. ECU (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): ME7.9.9 (FAM II 2.4D)
    3. ECM (MOTEUR MODULE DE COMMANDE): EDC16C39 (2.0 DIESEL)
    MOTEUR (SACT MECANIQUE DU Moteur )
    Ci Joint le lien
    MP en Message Pv
    Un petit Merci C'est Gratuit !!!
    Dernière modification par samirarar, 20 août 2015, 07h41.
    Une Mauvaise Pratique : Se comparer aux autres !!!
  • garns08
    • 11
    merci pour le partage
    • bouri
      • 14
      Merci i i i i i i i beaucoup
      • moka9438
        • 48
        merci pour le partage. pourrais avoir stp le mot de passe, merci.
        • autodiagauto
          • juin 2012
          • 266
          Bien que demande par mot de passe toujours rien reçu
          je réitère ma demande
          Pas d'aide en privé.
          • hacil0
            • 21
            svp le mot de passe
            • djamel514
              • 37
              merci pour l aide svp je suis en panne le mot de pass.merci
              • gahmed
                • 28
                j'espere ne pas avoir de problème pour le téléchargement
                dans tous les cas on ne peut dire que MERCI
                • samirarar
                  • 141
                  Salut, Désolé jais pas vue, regarde dans ta boite de reception
                  • marcusus2212
                    • juin 2014
                    • 8
                    bonsoir serait il possible d'avoir le MP
                    merci par avance
                    • MrRemy
                      • juillet 2021
                      Salut à toi, merci a toi pour c'est documents, c'est possible d'avoir le mot de passe ? Merci
