Copie de clef pour fiat grande punto 1.9L Multijet 130
  • chapichapo
    • 31
    Un ami a la partie transpondeur de sa clef HS (oxydation de l'électronique, pas vraiment réparable).
    Sur cette clef abîmée, le transpondeur n'était pas un composant unique sous plastique (et donc plus robuste d'ailleurs...) mais un ensemble de composants électroniques soudés sur la carte - à côté de ceux liés à la fonction TC.
    La télécommande fonctionne, mais la clef est inutilisable (sans antidem), il se sert donc de sa 2è clef - sans télécommande.
    Je ne veux pas risquer un transfert de composants - il faut qu'au moins 1 clef fonctionne !
    Peut-on trouver des clefs vierges hors réseau Fiat (sinon, bonjour le tarif) et où ? La "programmation" d'une nouvelle vierge est-elle possible et avec quel genre d'outil ?
    La "programmation" d'une clef d'occase est-elle possible et avec quel genre d'outil ?
    J'ai un ELM32x.
    Ce n'est pas le système de clef avec différentes couleurs.
    Merci,
  • maraboualfiste
    • 19
    vas faire un tour la OBD2 Valise Diagnostique-Fabricant global d' appareil diagnostic auto
    par contre pour l encodez cherche sur le site tu trouvera ton bonheur
