problème centrale airbag TRW 1358991080 DUCATO
  • alex2trois
    • 66
    J'ai acheté récemment un fiat ducato en retour vol dans l'état, j'ai fais toutes les réparations que je pouvais faire moi même mais il y a des limites ...
    J'ai acheter une télécommande à distance fiat + encodage au total 340 euros !!
    J'ai encore un soucis d'airbag, le voyant reste allumé en permanence, le technicien fiat me dit que la centrale est hs elle refuse de communiquer ... remplacement : 600 euros !!
    Je me suis documenter sur le net , j'ai fais l'achat d'un ELM327 vers 1.4 + les 3 adaptateurs rouge;vert;jaune ,installation de ecuscan 3.6.0 sur le portable ok
    Premier problème : je ne trouve pas le bon véhicule ou motorisation ? prob code iso ?
    je change de moteur, sur la ligne 2.3 l jtd : il y a connexion centrale TRW mais centrale en panne ! même après un effacement erreur le voyant reste allumé
    Si quelqu un connait le problème ??... (j'ai remplacé le pare choc avant droit et la virole de jauge suite a un choc)
    J'ai plusieurs questions :
    *ou se trouve les capteurs de choc et comment les tester ?
    j'ai contrôlé les connexions centrale airbag(batterie débranchée) et regardé si le circuit imprimé était oxydé mais ras, je ne vois aucun composant capable de détecter un choc dans ce boitier alors pourquoi le remplacer ?? c'est au bout de 4 collisions qu'elle est hs ??
    *sur ecuscan 3.6.0 je ne trouve pas mon véhicule est ce normale ? peut on en ajouter ?
    * comment voir si le système de ceinture de sécurité c'est déclenché ?
    j'ai des photos de la centrale airbag trw et de mon elm 327 1.4 si cela vous intéresse ...
    Merci à bientot
  • alex2trois
    • 66
    je poursuis les recherches...
    lorsque je suis connecter avec mon ELM327 ECUSCAN 3.6.0 je n'ai pas de détail sur les pannes possibles ?, "il ne peut pas effacer l' erreur car problème non résolu" !
    Pourtant la centrale est bien identifier par ecuscan, est elle hs ?
    Je voudrais contrôler les capteurs de choc mais ou sont ils ?
    MerciCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20130902_132949.jpg
Taille :		247,7 Ko
ID : 			304512Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20130902_165548.jpg
Taille :		211,7 Ko
ID : 			304513Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20130902_165603.jpg
Taille :		236,9 Ko
    • Boyan
      • 46
      Cela est écrit dans les données sur les accidents - veuillez consulter image.
      • alex2trois
        • 66
        bonjour boyan,
        comment faire pour lire les données ? il faut déssouder ?
        si je remplace par une eprom vierge que ce passe t il ?
        le message "panne centrale airbag " est du au défauts mémorisé ?
        enfin une réponse !!
        Merci à bientot
        Dernière modification par alex2trois, 21 septembre 2013, 22h53.
        • Boyan
          • 46
          C'est tout. Vous avez besoin de dessouder et entrez le contenu correct. Soyez prudent!
          • alex2trois
            • 66
            il faut un programmateur d'eprom et un logiciel qui va bien ça coute combien ? un ptit lien sur ebay peut etre ...
            Vous pensez que mon problème est cette eprom à 90% ?
            Merci Boyan
            • Boyan
              • 46
              Je pense qu'il est préférable de simplement laisser la tâche à quelqu'un qui est professionnellement fait. Il est moins cher d'.
              • alex2trois
                • 66
                J'ai commandé un programmeur sur ebay, j'ai vu que l'on pouvait acheter des fichiers reset airbag pour 10 euros, les tutos sur youtube sont très utile mais en anglais !...
                • fab vwdiag
                  • 25
                  Bonsoir, effectivement tu peux normalement reinitialiser un boitier d'airbag (attantion suivant le véhicule et la marque), mais si j'ai bien compris ton problème tu ne peut déjà pas communiquer avec le boitier et donc tu ne pourras pas le réinitialiser, si les alims et masse sont ok tu devras remplacé et recoder le boitier. bien cordialement
                  • alex2trois
                    • 66
                    Salut Fab,
                    lorsque je me connecte avec ecuscan 1.4 et elm327 1.4 je trouve ma centrale airbag TRW... le code de défaut est 1001 je crois ?! j'essaie d’effacer l' erreur mais impossible car "erreur toujours présente" .
                    J'ai lu sur la revue technique que plusieurs chocs pouvaient bloquer la centrale, lorsque j'ai acheté ce véhicule le voyant était déjà allumé, j'ai remplacé le par choc avant droit et la virole de jauge sur la notice est indiqué que même les chocs sous le chassie sont pris en compte ?!...
                    Je n'y connais rien, j’essaie de comprendre
                    Après quelque images sur youtube et les indications de Boyan je vais tenter de déssouder l'eeprom puis injecter le nouveau fichier bin qui correspond à mon ducato si j'ai bien compris...!
                    J’attends la livraison du programmeur d'eeprom
                    Sur ebay (désolé pour la pub) il me semble avoir trouvé le fichier à télécharger pour 10 euros
                    c'est simpa de t'intéresser à mon problème...
                    Merci Fab
                    • alex2trois
                      • 66
                      Salut Fab,
                      Voici des copies d'écran multiecuscan 1.4 ELM327
Nom : 		MULTIECUSCAN 1-4.jpg
Taille :		120,8 Ko
ID : 			304573Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		MULTIECUSCAN 1-4  2.jpg
Taille :		102,6 Ko
ID : 			304574Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		MULTIECUSCAN 1-4  3.jpg
Taille :		175,0 Ko
ID : 			304575Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		MULTIECUSCAN 1-4  15.jpg
Taille :		127,5 Ko
                      Centrale Airbag :
                      Erreur B1001
                      ligne c-an :
                      U1601
                      No help available
                      Cette erreur est produite car l'ECU ne reçoit aucun signal.
                      L'erreur est présente.
                      Appliquez l'action appropriée pour corriger l'erreur du capteur.
                      L'indicateur du tableau de bord était activé pour cette erreur.
                      • alex2trois
                        • 66
                        je me suis aperçu que je n'est plus accès à "airbag on off coté passager " dans le menu sur le tableau de bord, bizarre ?
                        pourtant sur mon véhicule je n'ai pas d'airbag passager puisqu il y a des rangements !?...
                        moteur éteint, clef sur marche, mode, menu ...
                        • Boyan
                          • 46
                          Je suis sûr que l'ECU n'est pas correct... Vous pouvez lire la mémoire et post décharge, ici?
                          • alex2trois
                            • 66
                            Bonjour Boyan,
                            Je n'ai pas reçu le programmeur mais je ferais une copie d'écran au plus vite !
                            je n'ai plus la main dans le menu tableau de bord, commande airbag passager qui je pense n'existe pas ?!
                            Lorsqu il y a des airbags c'est gravé sur le plastique il me semble ?
                            • alex2trois
                              • 66
                              Bonjour Boyan,
                              J'ai reçu mon programmeur (minipro TL866CS), j'ai déssoudé l'eeprom puis lecture avec minipro v5.91 une sauvegarde de fichier puis une réparation avec le logiciel airbag universal repair
                              Le problème c'est qu'il n y a aucune différence avant et après au niveau du contenu !
                              comment je peux déposer un fichier bin sur ce site ?
                              Trop de lignes pour faire une copie d'écran...
