Fiat Ducato 2,3L Multijet: P0638=>PAPILLON
  • ladback
    • 10
    Bonjour à tous
    Tout est dans le titre; Quelqu'un a t'il déjà traité ce cas?
    Problème déjà connu sur la toile, mais je n'ai pas trouvé de solutions convaincantes;
    C'est un camping car avec son problème connu d'infiltration d'eau sur partie haute du moteur, mais je voudrais éventuellement avoir le Feedback d'1 tech ayant déjà travaillé sur ce symptôme. Déjà changé électrovanne d' EGR signalé en sporadique avec en + P0638 (SPORAD.). Depuis, reste uniquement P0638 en permanent;Problème boitier (electron.) du papillon ou purement mécanique?
    Diag effectué s/Delphi DS 150e.
    Merci pour réponses éventuelles
    (ps =>Olivcab=>=>ça marche du tonnerre!)
    ladback
  • Alex69
    • 10
    placer le fichier,
    essayer une solution et éliminer les problèmes
    envoyez-moi un message privé avertissement
    vous avez placé le fichier dans le forum.
    • ladback
      • 10
      Envoyé par Alex69
      placer le fichier,
      Bonjour Alex69
      Je ne comprend pas trop la réponse???
      • Alex69
        • 10
        le fiat de libellé pour le code P0638 est «commande de papillon des gaz», qui ressemble à une notification de défaut électrique entre le PCM et le moteur de soupape d'étranglement. pourrait être quelque chose d'aussi simple que de l'eau par l'avant auvent d'entrer dans la prise multi-broches sur le moteur de la vanne. rien à perdre mais le temps l'élimination des divers bouchons sur les voies d'entrée et de contrôle de la contamination.
        • PILOUF
          • 559
          Bonjour ladback,
          La valve papillon a été remplacée par un nouveau modéle pour palier à différents soucis.
          Beaucoup moins de problème avec la nouvelle.
          • ladback
            • 10
            Bonjour Alex69
            OK, après une brève traduction je devine ton message; Merci pour tes conseils! Je vais opérer prochainement...
            Bonjour PILOUF
            Merci pour l'info, c'est bon à savoir!
            Connaîtrait-tu à tout hasard la référence de la nouvelle valve?
            • PILOUF
              • 559
              La référence de la nouvelle valve pour le moteur F1A (2.3 Lt) est 504351131 + un cable électrique adaptateur 504388760.
              Ce sont des références IVECO je ne sais pas si c'est les même chez FIAT.
              En tous cas aucun problème de montage car les moteurs sont les même, j'en ai déjà remplcée plusieurs sur des camping car.
