codage injecteur avec FES
  • la-will
    • 16
    Salut les gars , j'ai un voyant moteur qui clignote sur ma fiat doblo 1.3 jtd 85ch de 2007.quand je passe fiatecuscan , ça me dit codage injecteur invalide, pourtant la voiture tourne nickel !Quand je regarde les valeur des injecteurs c'est écrit 0 partout , et AAAAAAAA.Donc valeur par défaut ! Ou puis je trouver ces codes pour recoder ?
    Merci d'avance.
  • PILOUF
    • 562
    Le code IMA se trouve sur l'injecteur.
    • la-will
      • 16
      en fait j'ai changé le calculo , et j'ai l impression qu'il faut mettre les codes qui correspondent au calculo et non au injecteurs ! mais bon la , ils sont tous en AAAAAAAAAA.Mais comment expliquer que la voiture tourne nickel ?
      • jeremy72
        • 1713
        même si tu rentre pas les codes ta voiture va tournée , codé les injecteurs c'est pour réglé avec précision ton injection
        Il faut aller dans réglages, puis tu rentres tes codes, il te demande confirmation. Et voilà.
        Il te faut la version enregistré.
        • PILOUF
          • 562
          Tout à fait d'accord avec jeremy, il faut que tu rentres les codes des injecteurs, montés sur le moteur, dans le nouveau calculateur.
          • la-will
            • 16
            j'ai fait une lecture de l'ecu je peux pas trouver les codes dedans plutot que de tout démonter ?
            • PILOUF
              • 562
              Les codes seront dans l'ancien calculateur, si tu l'as encore tu peux faire une lecture.
              Aprés il n'y a que le cache supérieur à enlever (il me semble) pour accéder aux injecteurs?
              • jeremy72
                • 1713
                chaque codes est noté sur l'injecteurs
                • Artermis
                  • 9
                  chaque injecteur possède son propre code unique pour programmer l'ECU. Cela indique à l'ECU le moment d'injection et les valeurs de correction d'erreur. Sans cette information, la voiture ne fonctionnera pas correctement et peut injecter trop ou pas assez de carburant pour garder moteur plus sûr.
                  Diesel est une huile combustible de sorte que le carburant lubrifie le moteur à la fois, ainsi le besoin de s'en assurer est droite.
                  Les codes sont imprimés sur les injecteurs eux-mêmes, vous devriez être en mesure de les voir sur le dessus de l'injecteur si vous prenez le couvercle de votre moteur. Mettez ces codes en utilisant MultiECUScan ou FiatECUScan et problème devrait être résolu et le moteur fonctionnera mieux.
                  Désolé pour mauvaise traduction.
                  • la-will
                    • 16
                    Bon , impossible de coder les injecteurs , je rentre les codes trouvés sur les injos , multiecuscan me dit patientez , puis terminé .Je vais contrôler dans paramètre , et ça me dit toujours AAAAAAAA.ma version est bien REGISTRED
                    • PILOUF
                      • 562
                      Quelle version as tu de MultiEcuScan?
                      Tu rentres le bon code? Car sur certains injecteurs tu trouves beaucoup de chiffres.
                      • la-will
                        • 16
                        J'ai la 1.4 ! oui puis que les chiffres et lettres correspondent bien au nombre demandé , mais meme si tu rentre les mauvais codes , quand tu vas vérifier dans paramettre ça devrait afficher les faux codes , et là , c'est comme si j'avais rien fait du tout .
                        • PILOUF
                          • 562
                          Bizarre, je l'avais fait sur une bravo de 2007 avec la version 1.3 et ça avait fonctionner!
                          A mon avis si tu rentres des mauvais codes je ne suis pas sûr qu'ils apparaissent mais bon si tu rentres le bon code.
                          Tu ne connais personne qui a le logiciel dans ton entourage pour faire un essai?
                          Je viens de voir sur un autre sujet que tu n'as accès qu'a 4 paramétres, dans ce cas tu n'as pas la version enregistrer donc pas possible de programmer les injecteurs.
                          • la-will
                            • 16
                            si c'est bon , j'ai eu une autre version registred , j'ai la 1.0 je vais essayer avec , mais c'est sur win 8 , peu etre ça vient de là.
                            • PILOUF
                              • 562
                              Possible, moi il est sous seven.
                              Tiens nous au jus si c'est bon!
