Pas de démarrage Fiat Stilo 1.9 JTD
  • Ludo307
    • 265
    Bonjour a tous,
    J'ai une Fiat Stilo qui ne veut pas démarrer, la pompe de gavage fonctionne, j'ai essaye avec les 2 clef et toujours rien.
    Même au Start-pilote sa ne veut pas. J'entend comme un espece de refoulement au niveau du boitier de retour, et une grosse quantité en sort (Presque 1 litre de GO en 2 mise en contact).
    Je pense faire passer la valise demain donc pour l'instant aucun code défaut a vous procurez, mais pour moi sa serais le régulateur de pression qui déconne.
  • fiatalfa
    • 35
    Controle la vanne EGR (Mettre une plaque en tole a la place du joint entre collecteur et tube annelé qui va a la vanne EGR). si ta vanne est bloqué ouverte la voiture ne démarre pas.
    • lolo85
      • 288
      ben ta pas la valoche la pour voir?
      • cybermarsu
        • 52
        Je penserai au capteur PHM...
        • principe
          • 46
          capteur pmh pour moi aussi , déjà vu ya quelques mois (caché derrière le moteur pour 1.9JTD vers la BV) , tu peux vérifier sa résistance 774-946 Ω
          • cybermarsu
            • 52
            Oué le capteur pmh est derrière... Juste au dessus du solénoïde du démarreur... Relativement pas pratique a sortir si on a pas un pont. surtout que son connecteur est fixé sur une patte en plastique elle mémé fixé sur l’alternateur... Bref sans un pont, on y passe une bonne a faire de la contorsion la dessous. Mais Ça ce fait^^..
            Pour ce qui est de la valeur ohmique du capteur ... Ouiii mais il arrive très très très souvent sur ce moulin... Que la valeur soit bonne a froid..( la voiture marche nickel) et a chaud elle délire ( et le moteur s’arrête net... et ne redemandera que lorsque Mlle phh aura fini son délire en refroidissent..des fois une bonne heure)
            Cette pièce coûte une 30 aine € sur la toile et 48 € chez fiat... Vu les symptôme je commencerai par la sans trop ce ruiné...
            Au diag ça sort une erreur P1320 (il me semble ) incohérence signale PMH / capteur de phase.... ( c'est bcp moin frequent pour le capteur de phase aussi appelé capteur ACC "capteur arbre a cam" qui lui n’empêche pas le véhicule de démarrer de toute façon mais le fait tourner en mode dégrader)...
            Bref...
            • immokiler
              • 13
              Bonjour à tous je suis novice dans le diag si possible je voudrer avoir vos avis sur deux cas different , pour commencer jai un souci avec le demarrage de ma fiat multipla jtd 115 j'ai tout essayé comme LUDO 307 suivie les conseil qui on été poster d ailleurs je les remercie .
              L'icône de l antidemarage s'allume tous les 2 essaie de démarrage je pense que l antidemarage doit être activé.
              Que pensez vous ? (Le problème est apparu après que la voiture na pas ete demarrer quasiment tout hiver dernier, je l ai recuperer batteries à plat . )
              Si le prblm est électroniques de quoi aurais je besoin sachant que je ai un XP PS3.
              Merci de votre aide
              • immokiler
                • 13
                Quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît ?
                • titof974
                  • 21
                  Immokiler, je pense que tu devrais ouvrir ton topic.
                  • Jack11
                    • 57
                    Essai démarrage d'urgence à la pédale avec le code de ta carte code... pour s'assurer que le problème vienne bien de l'antidemarrage
                    • Jack11
                      • 57
                      Alors ?
                      Les gens demande de l'aide mais quand ça re fonctionne plus de news
                      • immokiler
                        • 13
                        Salut jack 11 merci de ta réponse . Malheureusement je ne sais pas ce que tu entend par démarrage à la pédale ..
                        Et je ne ai pas le code voiture, acheter d'occasion simplement avec les doubles des clés !
                        Je ne ai pas suivie le forum pas eu le temps avec le travaille . Merci de votre aide cordialement
                        • Jack11
                          • 57
                          Il existe une procédure de démarrage d'urgence via la code... mais si tu ne la pas !!!
                          Ton voyant clé code (cadenas orange) s'eteind il une fois le contact mis ?
                          • Jack11
                            • 57
                            As tu essayé capteur pmh
                            • immokiler
                              • 13
                              Oui exactement il s'éteint quand je tente le démarrage .
                              La voiture donne donne l'impression de démarrer mais quelque chose le retient.
                              Une fois elle m'a fait un semblant de demarrage après avoir mis du start pilote qui normalement ne sert quasiment à rien !
                              J oublier , Capteur pmh changer ainsi que les bougies !
