bonjour problème de chauffe ducato 1.9 td 2002
  • eproject40.com
    • 9
    bonjour j’aurais voulut savoir pourquoi sur un fiat ducato 1.9td de 2002 (camping car) dé que je monte des col il chauffe dans le rouge et dé de je fais de la route normale et quand il tourne au ralenti le ventilateur se déclanche il ne chauffe plus.
    peut ton chunté le ventilateur si oui comment merci d'avance
  • mr bricolo
    • 99
    tu peux bien sur alimenter directement le ventilateur de refroidissement ....il faut tout de meme regarder le schema electrique avant ...
    bonne bidouille
    a +
    • eproject40.com
      • 9
      bonjour, tu aurais pas le schéma électrice par hasard merci quand même
      • fiatalfa
        • 35
        Bonjour, avant de shunter, il faudrait peut etre chercher la cause de cette chauffe.... calorstat, radiateur bouché ou faicseau encrassé, pompe a eau ou pire joint de culasse....quel moteur as tu sur ton ducato, fiat ou PSA?
        Pour le shéma, je peux peut être te trouver cela..
        • eproject40.com
          • 9
          bonjour c’est un fiat ducato de 2001 2002 il chauffe dé que je monte des cotes et si je roule sur du plat il chauffe plus et on ma dit que c est la maladie sur 1.9 td et merci si tu peut avoir le schéma électrique.
          • Victeam
            • 564
            c est la maladie des 1.9 td car moteur pas assez puissant
            pour tire la caisse qui est lourde
            ne surtout pas mettre le ventilo en direct sinon c est le ventilo qui va crame a la longue
            cherche pourquoi ca chauffe
            un college avais le meme c etait le radiateur apres ca il la vite revendu
            pas sur pour toi que ca soit ca
            • Victeam
              • 564
              Envoyé par eproject40.com
              si non ya le logiciel autodata tu doit avoir les shema de ta machine
              cherche sur le forum autodata
              • eproject40.com
                • 9
                j'ai le autodata 3.18 et il y a pas schéma électrique
