remise a zero compteur vidange
  • megane2gt
    • 208
    #31
    enfin j'ai pu remettre a zéro le compteur vidange sur ma fiat , grâce a lolo85 il a pu me conseillé pour un elm 327
    • lusomeet
      Et la response lol
      Moi j'ai les 4 cable de couleur et elm327 que j'utlise avec la clio
      Je vais faire un test sur la Doblo multijet disiel en esperant que ca va fonctionné et viré le voyant de vidange et modifie le km de l'entretien
      • megane2gt
        • 208
        #33
        ha oui j'ai utiliser l'adaptateur de couleur jaune et elm327 modifier et fiat ecuscan avec tout cela j'ai pu y arriver
        • kergo29
          • 23
          #34
          je n'arrive pas a trouver la "r04" ou l'équivalent sur mon interface ELM 327 1.5a (photos ci-dessous) pour mettre à zéro la maintenance. j'utilise l'interface avec l'adaptateur jaune et fiatecuscan 3.6.2. Tout fonctionne sauf la remise à zéro.
Nom : 		DSC00813.JPG
Taille :		4,13 Mo
Nom : 		DSC00814.JPG
Taille :		4,38 Mo
          Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
          Kergo29.
          • jphp .
            • mai 2014
            • 118
            #35
            salut, des fois c en manuel la RAZ, dit moi plus sur ta fiat, je regarde la procédure
            • kergo29
              • 23
              #36
              Salut, c'est une fiat bravo 1.6 mjd 105cv fap de 2009.
              • jphp .
                • mai 2014
                • 118
                #37
                c avec l'outils de diag pas en manuel sur ta bravo !
                soit c l réinitialiation, del'entretien soit c l'huile polluer a cause des régé
                la lampe clignote ?
                de ttes façon , vidange et remise a zero avec le diag
                • kergo29
                  • 23
                  #38
                  Oui il faut utiliser le diag, mais pour le faire il faut modifier l'interface. Je cherche la fameuse résistance à supprimer sur mon ELM 327. Vois tu laquelle je dois supprimer?
                  • jphp .
                    • mai 2014
                    • 118
                    #39
                    non traficotage d'elm c pas mon truc, qq un saura surement
                    • PILOUF
                      • 562
                      #40
                      Mon interface n'est pas modifiée et je l'ai fait également sur une bravo.
                      Réinitialisation de l'huile dans le boitier moteur et RAZ compteur de vidange dans le tableau de bord.
                      J'utilise la version 1.4 de MES.
                      • kergo29
                        • 23
                        #41
                        as tu utilisé l'adaptateur jaune? J'arrive à aller dans le moteur mais pas moyen d'aller dans "service" ni dans "le tableau de bord". Ton multiecuscan fonctionne t'il sur Windows 7?
                        • PILOUF
                          • 562
                          #42
                          Salut kergo,
                          Non je n'ai pas utilisé d'adaptateur (en plus je n'en ai pas!) uniquement l'interface ELM en bluetooth.
                          Comme je te disais la version de MES est 1.4 et ordi sous window7.
                          • lolo85
                            • 288
                            #43
                            c'est une fiat bravo 1.6 16v?
                            • kergo29
                              • 23
                              #44
                              Oui, c'est une 16v.
                              Je vais essayer avec la version MES 1.7 gratuite demain, je croise les doigts.
                              • lolo85
                                • 288
                                #45
                                AVEC LA VERSION GRATUITE TU NY ARRIVERA PAS
                                ton elm n'est pas de bonne fracture
                                il te faut aussi l'adaptateur 1 pour aller dans certain calculo
