remise a zero compteur vidange
  • megane2gt
    • 206
    salut a tous le monde je voudrai savoir comment on fait pour remettre a zéro le compteur des vidanges sur fiat 500 1,2 L avec la valise ou une autre manière
  • principe
    • 46
    Faut la valise pour remettre à zéro ton compteur de vidange , moi je le fait avec kts bosh ou autres
    • megane2gt
      • 206
      ah ok je vais trouvé un boitier comme toi
      • PILOUF
        • 546
        Avec une interface ELM327 et MultiEcuScan tu dois pouvoir le faire.
        Une ELM ne coute pas trés chère, une quinzaine d'€ environ et MultiEcuScan est relativement complet.
        • megane2gt
          • 206
          ok cool je regarde sa aussi et je ferai mon chois et par la suite je demanderai conseil pour l'utilisation
          • tigrou7777
            salut à tous ,
            quelqu'un aurait une idée car avec fiatecu scan ou multiecuscan je n'arrive pas et je ne sais pas ou il faut aller pour remettre à zero la vidange.
            Merci d'avance
            voiture fiat 500 1.3 multijet 75 cv 2010
            • PILOUF
              • 546
              Il faut aller dans la partie "système" sur l'onglet "service" et une fois connecter aller dans la partie "réglage".
              Attention si tu as un FAP il faudra aussi reprogrammer le changement d'huile moteur et ce dans le boitier moteur, partie "réglage".
              • megane2gt
                • 206
                salut pilouf , avec ton interface a tu u des problèmes pour le paramétré ? car avec le mien je n'arrive pas avoir la liaison pourtant le pilote est bien installer et bien paramétré et sur multiecuscan aussi . mon interface je l'ai acheté sur ce site : CABLE DIAGNOSTIQUE VAG KKL USB POUR FIAT ALFA LANCIA COMPATIBLE FIATECUSCAN - INTERFACES DIAGNOSTIQUE - obdauto il a plusieurs position pour éviter d'avoir les trois adaptateur . donne moi ton avis.
                • PILOUF
                  • 546
                  Non pas de soucis pour paramétrer l'interface.
                  La mienne est en bluetooth.
                  Es tu sur la bonne sortie USB?
                  • megane2gt
                    • 206
                    slt , oui s'est le bon même reconnu a multiecuscan mais la liaison a la voiture ne marche pas
                    • PILOUF
                      • 546
                      Es tu sur la bonne position pour te connecter au body computer?
                      Je suppose que le contact est bien mis?
                      Sinon je ne vois pas d'autres choses!
                      • ptilou
                        • 137
                        le fait ecu scan ou multiecuescan ne fonctionne pas que avec le elm 327 , il y a aussi le kll et 3 cables de couleurs (vert jaune rouge) pour certaines affectations de boitiers électroniques
                        • megane2gt
                          • 206
                          oui le contact est bien mis , j'ai même testé les trois positions qu'il y a sur le cable , cela remplace les trois cables de couleur . ont doit me prêter le cable elm 327 , je verrai si cela marche .
                          • ptilou
                            • 137
                            pour avoir les 3 cables de couleurs ,l elm ,et le fameux avec les 3 positions , je te garantit que des fois ca passe pas toujours
                            il faut souvent faire une maj des interfaces dans les reglages
                            • megane2gt
                              • 206
                              ha d'accord s'est plus compliqué chez fiat ,car j'ai le can clip Renault depuis trois ans et il marche nickel et je n'ai jamais u besoin de le paramétré
