remise a zero compteur vidange
  • kergo29
    • 23
    #46
    Ah ok!, mais je n'arrive pas a activer la clé pour le déverrouiller sous win 7??
    • lolo85
      • 288
      #47
      utilise mes 3.6
      • megane2gt
        • 208
        #48
        SALUT kergo29 en théorie la r04 elle dois etre placé sou la prise blanche large d'après ce que l'ont ma dit. j'ai le meme que le tien et je l'ai acheter modifier et j'ai utiliser la prise jaune et sa marche nickel
        j'utilise fiat ecu scan ou multiecuscan les deux fonctionnent
        • megane2gt
          • 208
          #49
          ecoute bien lolo85 s'est un expert il ma bien rendu service
          • kergo29
            • 23
            #50
            Salut megane2gt,
            effectivement la r04 est sous la prise blanche, je l'ai donc coupée, et je peux enfin accéder au module "service" et en plus je n'ai pas besoin de l'adaptateur jaune.
            Merci pour toutes ces infos, je vais maintenant me familiariser avec fiatecusacan!!!
            Kergo29.
            • megane2gt
              • 208
              #51
              de rien et bon diag
              • kergo29
                • 23
                #52
                un petit retour sur l'utilisation du fiatecuscan:
                1) après avoir supprimé la r04 l'elm 327 peut entrer dans le menu "service" et mettre à jour les données suivantes:
                - date de la vidange
                - nombre de service
                - kilométrage service suivant
                - remise à zéro du service
                2) pour la remise à zéro du FAP:
                - l'elm327 modifié ne rentre plus dans le "moteur"
                - j'ai utilisé le vagkkl pour y entrer
                - j'ai remis la "vidange FAP" à zéro avec le vagkkl, mais avec lui je n'ai pas pu accéder aux autres caractéristiques (encrassement, .....)
                A+, kergo 29.
                • megane2gt
                  • 208
                  #53
                  je voie que tu est devenu un pro du diag
                  • theloli
                    • février 2015
                    #54
                    elm 327
                    Envoyé par lolo85
                    autocom mpps exxx
                    Bonjour lolo85,
                    J'ai lu dans les sujets que tu vends entre autre le elm 327.
                    Peux tu me donner + d'infos à ce sujet.
                    Si c'est le cas explique tu aussi comment s'en servir, notamment pour faire la mise à zéro
                    suite à vidange.
