elm327 et fiat bravo multiair
  • redhotseb
    • mai 2014
    je suis nouveau alors je vais essayer d'etre clair, j'ai un boitier elm 327 Bluetooth qui fonctionne bien sur plusieurs voitures (fiat punto 1.3 jtd, seat Ibiza 1.4tdi, panda twinair, alfa mito qv, Renault clio et scenic diesel).
    Mais je n'arrive pas a me connecter a une fiat bravo multiair 140cv de 2010, le boitier elm s'allume, j'arrive a me connecter mais il ne se connecte pas a l'ECU.
    je voudrais savoir comment faire pour identifier le probleme, est ce que ca peut venir du boitier elm ou directement de la broche obd de la voiture.
    existe t il un moyen de tester la broche obd avec un multimetre par exemple pour identifier un connecteur HS.
  • lolo85
    • 288
    regarde si ta pas un fusible hs.
    • redhotseb
      • mai 2014
      Bonjour lolo85, je viens de tester tout les fusibles meme ceux du moteur rien a signaler, le seul probleme que j'ai sur la voiture c'est le start and stop qui se desactive au bout d'un certain tps.
      • lolo85
        • 288
        tu c'est il y a souvent des problèmes avec les elm 327 Bluetooth as tu un usb pour essayer as tu essayer avec scanmaster par exemple
        • redhotseb
          • mai 2014
          non j'ai pas essayer scanmaster car je passe par un smartphone, et je n'ai pas de boitier elm usb, ce qui me fait penser que ca vient de la voiture et pas de mon boitier c'est que sur plein d'autres vehicule ca marche (meme protocole can bus 29bits/500) maintenant le top c'est que je trouve quelqu'un sur Marseille qui puisse faire un teste avec son boitier.
          j'aimerais juste identifier ce probleme de start and stop qui s'est declencher avec un affichage tres court du voyant moteur.
          merci a+
          • Jack11
            • 57
            Question bête as tu essayé moteur tournant
            • pinpin63
              Essais avec multiecuscan
              • krys14
                • 9
                salut tout le monde
                @pinpin63, tu l'as en quel version ton multiecuscan?
