Données erroné ELM Bluetooh & Torque sur 147
  • Montana59
    • 93
    Salut à tous,
    voilà j'ai essayer de diag la Alfa 147 jtd, avec torque et un adaptateur Elm Bluetooh, tous se connect, mais les données sont pas bonne.
    Les tours mins maffiche 215 trs/min, et la temps d'eau est à 215c….
    aver vous déjà eux ce soucis, ? ou savez vous pk ?
    Montana..
  • Jack11
    • 57
    Multiecuscan reste le top pour passer de l'alfa au diag
    • Montana59
      • 93
      est ce que ça fonctionne avec l adaptateur OBD BLuetooth ?
      Montana..
      • Jack11
        • 57
        Elm 327 en bluetooth oui bien sur
        • Montana59
          • 93
          ok merci de ta reponse, quel Os es compatible avec le soft ?
          Montana..
          • Jack11
            • 57
            Tous en 32bits je crois que pas de drivers pour le 64bits
            • Montana59
              • 93
              Oki ca marche, je vais essayer de trouver ca,
              sinon a part ca jai le cable Vagcom 409 bleu sans switch. ca pass ?
              Montana..
              • Jack11
                • 57
                Si c'est un 409 kkl normalement ça fonctionne aussi si tu n'as pas le switch dessus de mémoire tu ne passe pas en abs airbag. ..
                Idem pour le elm il en faut un modifié si tu veux rentrer dans abs airbag...
                • lolo85
                  • 288
                  Bluetooth a eviter . le mieux est le filaire .
                  • Montana59
                    • 93
                    Ok jai qeulement le cable bleu sans switch. lequel faut il pour avoir acces à tous ?
                    Montana..
                    • lolo85
                      • 288
                      ELM OU KKL au choix
                      • Montana59
                        • 93
                        ca marche, bha jattend d'avoir le pass pour l'archive du fiatmultiecuscan et je test.
                        pas de modif a faire sur mon cable ?
                        Montana..
                        • lolo85
                          • 288
                          Pour lequel?que tu veut
                          • Montana59
                            • 93
                            bha la je viens juste de finir d 'installer le Fiat multiecuscan 1.7 à Yvespapou.
                            en version registred
                            jai mon cable bleu la un vagcom kkl 409.1 que j'avai achter ya longtemps. celui ci est sans Switch.
                            par contre je nai plus le cd...... sur le xP il me detecte en USB -> Com aurai tu un lien pour le pilote ? merci
                            Montana..
                            • lolo85
                              • 288
                              La jsuis pas cher moi dsl
