Données erroné ELM Bluetooh & Torque sur 147
  • Montana59
    • 93
    C'est GoOd pour moi jai trouver le driver ^^
    Jai su diag ma 147 , mais aparement j'ai accès que au module Moteur.... Au moins j'ai trouver mon soucis lol
    comment je dois faire pour avoir accès a l ' ABS, airbag. RAZ de vidange?
    Quand je veux acceder a la revision, il me dit que jai besoin d un câble ELM327 ou OBD chez plus quoi....
    je dois modifier mon cable ? ou en acheter un autre ?
    j'ai le cable bleu Vagcom 409.1 KKL , pas de switch.
    Merci.
    Montana..
    • lolo85
      • 288
      Nan il te faut un elm j en est en stock si besoin
      • Montana59
        • 93
        Donc je peu pas modifier mon KKL ?
        tu vend ca cb ? MP ^^
        Montana..
        • lolo85
          • 288
          Regarde tes mp stp
          • styck
            • 72
            Envoyé par Montana59
            un elm çà vaut 5€ sur aliexpress mais il mettre un switch pour avoir acces a certain calculateur 4 fils à souder avec un interupteur ...
            • Montana59
              • 93
              Ha d'accord,
              Tu as le plan pour les soudure ?
              Montana..
              • styck
                • 72
                voila une zoli photo
                c'est pas bien compliquer ,il faut juste trouver un interrupteur (attention c'est un inter 6 fils) sur un vieux truc et hop un super diag fiat/alfa à 5€ ..
                • Montana59
                  • 93
                  Ok merci pour la photo
                  je vois tu as modif un en Bluetooth, le mieu est-il pas en filaire?
                  avec cette modification tu as acces à tous les modules,
                  tu peux m'expliquer le fonctionnement des fils sur le switch?
                  Quand jy pense pas besoin d'en acheter un, j'en ai un en Bluethooth aussi.. les mIni Elm327 est-ce que ca fonctionnerai ?
                  Montana..
                  • Montana59
                    • 93
                    avec le switch , ya une position sans modification?
                    Montana..
                    • Montana59
                      • 93
                      Toujours pasde rep?
                      Montana..
                      • styck
                        • 72
                        le switch à seulement deux positions donc une d'origine,pour bien faire il en faudrait plus mais bon ce n'est que pour un modèle de voiture ,a toi de voir ce que tu a besoin ...
                        • Montana59
                          • 93
                          Ha d'accord.
                          Au pireje peux juste acheter les 3 cables en plus pour mon KKL .
                          j'ai le Mini elm en Bluethoot je pourrai l utiliser pour :
                          Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELMOBDKey
                          et le reste avc le kkl et ses cable modif.
                          Connect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
                          Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELMOBDKey
                          Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELMOBDKey
                          Instrument Panel Mannesman VDO |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
                          Body Computer Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
                          CAN Info |INFO| ELMOBDKey
                          CAN Monitor / Vehicle Settings |DTC|PRM|ADJ|
                          CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKey
                          Delphi climate control (Dual zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
                          Delphi climate control (Single zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
                          Bosch XENON headlamp (left) |
                          genre çà :http://www.ebay.fr/itm/MultiECUScan-FiatECUScan-Cable-Adapters-Engine-Airbag-ABS-CAN-Alfa-Fiat-Lancia-/281402884957?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4184eb 435d
                          Montana..
