Fiat - ECU Scan 3.6.0
  • acidcirkus
    #46
    Salut, j'aimerai savoir si ce logiciel permet de faire le reset de l'entretient vidange.
    Merci.
    • fanonino
      • août 2015
      #47
      Bonjour, vous connaissez d'autre outils autre que multiecuscan?
      • lolo85
        • 288
        #48
        oui tu as aussi alfaobd
        • audia6163
          • août 2015
          existe t il un programme pour avoir les reference des pieces ?
          • marcopolo67
            • 191
            #50
            Envoyé par audia6163
            références de pièces de quels véhicules exactement ?!!!!
            • Kifran46
              • juillet 2015
              #51
              Bonjour à tous !
              Ayant besoin de remettre a zero l'interval de révision sur ma Giulietta, je suis a la recherche du logiciel FIATECUSCAN.
              Je viens de voir le lien mais visiblement il ne fonctionne plus.
              Avez vous une solution ? une alternative ?
              J'ai un diag ELM327 et j 'espere pouvoir faire cette manipulation avec cet outil...
              Merci et à tres vite !
              • patber
                • 4210
                #52
                Salut désolé pour le délai je viens de voir ton message je sais je bois trop et pour le loader en pièce jointe.Merci.
                • cefoul
                  #53
                  Salut, super sympa ce fil.
                  Ma 2eme fille vient de recevoir une Fiat Punto 2 ELX essence de 2000. gratuite car elle est en panne. J'espère pouvoir la lui réparer à moindre coût car son budget est limité.
                  J'avais déjà réparé le moteur de direction assistée: pannes classiques des soudures sur la platine.
                  Pour le reste on verra au fur et à mesure. De plus il commence à faire bien froid et je sens que j vais mettre du temps à la réparer (fuite d'huile près du calorstat, embrayage HS, soufflet du Cardan gauche percé, cable de frein à main cassé). Bref il y a du boulot.
                  Donc encore un grand merci pour ce partage.
                  Maintenant je vais essayer de trouver une interface OBD2, pas trop chère mais qui me permet de faire les diags. avec tous vos messages, je devrais bien arriver à trouver quelque chose.
                  Au plaisir.
                  • Kifran46
                    • juillet 2015
                    #54
                    Bonjour, Merci pour le line, mais il ne fonctionne pas
                    Envoyé par patber
                    https://mega.nz/#!f50FGLQQ!jvGpKmAhB...yDOq2iYt1WHRWw
                    Merci encore pour ce lien.
                    Je vais donc installer ca sur mon petit PC et voir si tout fonctionne bien.
                    Je reviens vers vous pour vous dire si tout est OK... ou non.
                    • starpa88
                      • avril 2015
                      • 140
                      #55
                      si quelqu'un à des infos
                      Pour vous indiquer le soucis que je rencontre avec une fiat 500 motorisation 1.3 MJTD 75
                      injection marelli 6F3E0BD
                      PC sous windows 7 32 bits
                      installation de fiatecuscan 3.6 en FR ok
                      loader ok
                      je prends un elm 327 usb neuf non modifié
                      les paramèrages du port usb pour l'interface ULM 327 en port xx
                      vitesse 38400
                      les paramétrages de fiatecuscan interface elm 327+1.3 vitesse 38400
                      suite test avec ecuscan ok
                      je me connecte à la voiture via un câble adaptateur pour fiat " vert "
                      jusque là c'est bon identification ok
                      c'est ensuite que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire d'action avec le logiciel dans les paramètres
                      mon soucis se trouve dans la fenêtre des options paramètres
                      j'ouvre l'onglet- paramètre pour visualiser la liste des fonctions disponibles
                      je visualise toute la liste depuis odomètre huiles , injecteurs etc...( la liste est longue )
                      mais impossible de tenter une opération si je coche une ligne de mon choix
                      je suis éjecté d'office dès que je coche une case, je suis même obligé de fermer ecuscan pour tenter une nouvelle connexion
                      j'ai fais différents essais en mode utilisateur et administrateur = problème identique
                      je souhaiterais remettre çà zéro le compteur de vidange après avoir fait une vidange sur l'auto
                      ce qui est étonnant c'est que dans l'onglet erreur
                      je visualisais un défaut de bougie de préchauffage et j'ai simplement effacé l'erreur avec la commande d'effacement du défaut
                      la commande est bien pris en compte
                      mes questions :
                      faut il modifier l'interface elm 327 ?
                      quoi modifier ? ( j'ai lu dans le forum que certain personnes supprimaient la liaison de la borne 4 dans elm 327 )
                      faut il une interface différente spécifique pour fiat 500 ?
                      si oui quelle interface? et ou trouver la bonne interface ?
                      j'ai passé plusieurs heures à chercher et tenter des manipulations logiciels mais rien n'y fait
                      dernièrement sur le tableau de bord le voyant et message s'affiche "vérifier la direction assistée"
                      fiat c'est du nouveau pour moi je découvre au fil des essais de diag
                      C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
                      Renault mégane II 1.5 de 2008 sonde renault Canclip V178
                      ww polo 1 tsi 95 sonde VCDS - V18.9 fr
                      Audi A3 tdi 2.0 140 cv de 2011
                      Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits
                      • lolo85
                        • 288
                        #56
                        pour ton reset il te faut le cable 3 Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars
                        après dans ton message tu mélange tous !
                        pour ton reset va dans service et pour ton elm vire la r04
                        • starpa88
                          • avril 2015
                          • 140
                          #57
                          Pour l'elm la R04 c'est la résistance qui se trouve à l'intérieur de l'elm sur le circuit imprimé ?
                          Je met une photo du circuit imprimé
                          je pense que c'est mal partie pour trouver la bonne résistance avec ce modèle ELM chinois
                          • lolo85
                            • 288
                            #58
                            oui sur le circuit r04 et non r4
                            • starpa88
                              • avril 2015
                              • 140
                              #59
                              vous avez jeté un oeil sur la photo
                              il n'y a pas de repère par numérotation pour les résistances
                              j'ai trouvé sur d'autre forum des indications:
                              j'apporte quelques précisions sur un montage photo de mon elm 327 1.5 chinois
                              Dernière modification par starpa88, 14 février 2016, 00h46.
                              • emco11
                                • 46
                                #60
                                Est-ce que l'on peut faire un diag sur Fiat Qubo 1.3 Multijet avec ce logiciel ?
