MultiEcuScan 2.2
  • steh1
    • 173
    #31
    c bien ce que je fais,mais il refuse l alignement par un message,peut etre trop d ecart entre le bsi \??
    Dernière modification par steh1, 09 mars 2016, 17h55.
    • emco11
      • 46
      #32
      Pris en complément d'AlfaOBD, y a plus qu'à sortir le câble pour faire un test
      • Montana59
        • février 2014
        • 93
        #33
        je voulais savoir moi j'ai le cable KKl et les Adapteurs vendu sur la bay, il etait noter que le jaune etait pour acceder au CAN, donc le body. mais je n'y arrive pas . et ce que je dois acheter un Elm ? merci d avances de vos reponses. J'aimerai reprogrammer la centralisation à distance et obliger d'acceder au Body.
        Montana..
        • sanglier63
          • juin 2015
          • 23
          #34
          Si tu possèdes un cable KKL avec switch à 4 positions tu ne devrais pas avoir besoin de câbles supplémentaires de couleur.
          En effet la position un du switch est pour le moteur ou le body, la position deux pour l'air-bag et les positions trois ou quatre pour l'ABS.
          Avec un ELM modifié il n'y a pas besoin de câble de couleur pour accéder au body, tout du moins sur mon véhicule perso ( panda gpl ).
          Après quel logiciel utilises tu, Alfa obd ou MES?
          Courage.
          A plus et longue vie au forum.
          Sanglier63.
          • Montana59
            • février 2014
            • 93
            #35
            Bonjour, j'ai juste le cable bleu sans switch. Avec les adapteur de couleur, j’accède presque que à tous. Moteur Abs. Mais pas d'acces Body. J'ai test avec un elm 327 , model boitier en alu. ca ne fonctionne pas .. j'utilise MES . Je dois peut etre acheter le ELM boitier noir?
            merci de ta reponse.
            Montana..
            • sanglier63
              • juin 2015
              • 23
              #36
              Ça ne sert à rien de changer ton boitier ELM, l'alu est mieux que le plastique noir.
              Je te conseille d'essayer avec Alfaobd pour voir s'il reconnait ton Body.
              Avec les deux logiciels tu devrais t'en sortir.
              Quel est ton véhicule?
              Courage.
              Longue vie au forum.
              Sanglier63.
              • Montana59
                • février 2014
                • 93
                #37
                je vais demander a mon pote qui me le prete.
                Alfa 147 1.9 Jtd.
                Montana..
                • TALIS
                  • 62
                  #38
                  Fonctionne très bien sur Windows 10 x64.
                  Il y a juste quelques paramétrages à faire niveau pare-feu.
                  Merci Cedrsan
                  Reprogrammation, Diagnostic, travaux électrique, etc.
                  MPPS officiel + Galletto V54 clone + etc.
                  VCDS clone + FiatEcuScan clone + Autocom clone + etc.
                  • SaintSeiya
                    • juillet 2016
                    • 78
                    #39
                    dommage qu'il faut a a chaque fois remettre la clé sinon niquel
                    • SaintSeiya
                      • juillet 2016
                      • 78
                      #40
                      Vu que je puis passe ne version 3.1
                      j'ai trouve sur un site qu'il fallait modifier le fichier HOST et mettre
                      127.0.0.1 multiecuscan.net
                      127.0.0.1 Multiecuscan
                      127.0.0.1 50.31.138.229
                      donc essayer et voir si ca fonctionne
