brava
  • Tonio95
    • 258
    brava
    j'ai acheté une brava en panne avec une seule clé (bleu)
    le vendeur à casser la clé il a acheté un Neman avec une seule clé
    donc toujours en panne
    j'ai demandé l'ancien il n'a dit qu'il a getter a la poubelle
    et pour programmer une clé marron c possible ou il faut changer quoi ??!!
    Merci d'avance
  • pascal059
    • 22
    sans clé marron tout changer clé boitier + centrale ie
    quel version de la brava essence ou diesel
    • Tonio95
      • 258
      Merci d avance
      Diesel et de 1999
      • pascal059
        • 22
        ok
        juste démonter sur fiat code sur pompe injection
        td 100 déposé la pompe électrovanne 2 fil un au négatif l autre au +15 (pompe lucas)
        td 75 pas besoin de dépose juste 1 fil + 15 (pompe bosch)
